Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:07
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:25
Dołączył(a): 12 mar 2014
Ostatnio zainteresował mnie temat pilota RC, no i w sumie wpadł mi do głowy żeby sterować za pomocą pilota głośnością głośników komputerowych. Często podczas oglądania filmów trzeba podgłosić lub ściszyć. Taki pilocik byłby świetnym rozwiązaniem :D
Ale tak sobie myślę, jak można by to zrobić. Przecież głośność regulujemy za pomocą potencjometru. A jak można by to zrobić przy pomocy pilota RC ?? jest to możliwe ??
BlueBook
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:37
Dołączył(a): 11 mar 2014
Pilot RC i odbiornik są elementami sterowania a nie elementami wykonawczymi.
Czy da się zrobić. Wszystko i zawsze, tylko cena i czas musi być odpowiednie :)
Aby sterować wzmocnieniem to musisz ingerować w sterowanie lub w tor audio. Jak to jest komputer to możesz odbiornikiem i programem z nim połączonym sterować regulacją głośności w systemie operacyjnym (np. Windows). Jak to jest np. wieża, to ... ma już pilota :)
Robert
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:47
Jest to laptop. Mam głośniki
https://www.google.pl/search?q=g%C5%82o ... UHMSpbM%3A
Trochę trzeszczą, coś się dzieje z układem. Przeglądałem całą płytkę ale nic nie znalazłem. Więc postanowiłem wykonać całkowicie nowy układ i przy okazji dołożyć sterowanie pilotem rc. Tylko nie mam pomysłu jak :/
Nie mam takich umiejętności żeby napisać program do sterowania głośnością w systemie operacyjnym. Jestem po paru poradnikach Pana Mirka. I raczej znam podstawowe zagadnienia odnośnie procesorów AVR.
BlueBook
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:52
Do laptopa podłączasz układ z odbiornikiem RC np. poprzez USB. Na laptopie działa program który komunikuje się z układem odbiornika i ten program steruje programową głośnością na komputerze.
Robert
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:54
Dołączył(a): 03 lut 2014
Poszukaj w necie pod hasłem: Potencjometr z silniczkiem :)
Dołączył(a): 12 gru 2013
Tu masz przykład dobrego i gotowego pilota do PC,Raspberry Pi itd.
http://allegro.pl/pilot-pc-multimedialn ... 74961.html
PostNapisane: 8 sty 2016, o 20:01
Widzę temat "Potencjometr z silniczkiem" jest to droga sprawa :/ około 100 zł za taki potencjometr więc raczej odpada ale dziękuję za sugestie :)
A są jakieś gotowe programy już na sam komputer ?? Bo jeżeli chodzi o pilot to z BB to raczej dam sobię radę. A napisać program na PC to dla mnie coś zupełnie nowego.
BlueBook
PostNapisane: 8 sty 2016, o 20:16
Można już za ok. 50zł taki kupić - Alps podwójny (stereo).
PostNapisane: 8 sty 2016, o 20:20
https://www.youtube.com/watch?v=SbBEWDGFWzE Znalazłem tutaj taki mały poradniczek ale to wszystko na arduino więc kicha. Jest tam taki program do odczytywania kodów jakie pilot wysyła. Ir contrl pilot, myślicie że poprzez AVR da rade się z nim połączyć ??
BlueBook
PostNapisane: 8 sty 2016, o 22:07
Z tego widać na podanym wyżej linku, to ten pilot z allegro działa jako klawiatura USB. Wysyła sekwencje klawiaturowe, które to system już sam interpretuje.
Więc to się da bez żadnych większych problemów zrobić na avr. A przy okazji ile wiedzy zdobędziesz :)
Robert
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
To jest to co pisałem Ci na samym początku. Układ avr odbiera kody IR i wysyła do programu na PC po RS232. Program na PC zamienia kod otrzymany z avr na naciśnięcie klawiszy. Które to są przez program wysyłane do systemu operacyjnego i tak uzyskiwane są efekty.
Ta wersja jest prostsza od tej po USB, bo korzystasz na avr z rs232 a nie usb. Ale za to musisz mieć program na PC.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Proponowałbym Ci zacząć właśnie od tej drugiej wersji. Jak już będziesz w stanie wysyłać odebrane kody IR po rs232 do PC, to potem możesz dodać obsługę usb.
Jak masz BB to obsługę IR masz tam opisaną.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 23:10
Dołączył(a): 21 lip 2014
Zastosowanie potencjometru cyfrowego wchodzi w grę?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:40
rskup dzięki za sugestie :) zabieram się do pracy, zobaczymy co z tego wyjdzie :) O wynikach prac dam znać :)
BlueBook
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:23
Jak będziesz miał problemy, to pisz i pytaj na forum.
A my z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Robert
PostNapisane: 9 sty 2016, o 23:40
Dołączył(a): 22 sty 2014
A czemu nie cyfrowy pot? Prosto i uniwersalnie.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 23:48
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Moze ds2882 lub cos podobnego?
Proste po i2c
PostNapisane: 12 sty 2016, o 18:15
Nefarious19 , wchpikus możecie rozwinąć temat o co dokładnie chodzi ?? :D Bo nie bardzo rozumiem :P
BlueBook
PostNapisane: 12 sty 2016, o 19:54
Poczytaj co to jest cyfrowy potencjometr. ;)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:07
Tylko cyfrowy potencjometr jest ingerowaniem w sprzęt (układ regulacji głośności).
Proponowane wcześniej rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, bo reguluje głośność programową na PC.
Ale co wybierze to już pozostaje do decyzji Rafal9018.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 16:56
I tak i tak będę ingerował w układ, planuję zrobić całkiem nowy wzmacniacz :D więc pomysł nie jest taki zły, ale jeszcze nie wiem jaką metodę zastosuję :) Muszę rozważyć za i przeciw :) Dziękuję za sugestię :P
BlueBook
