Teraz jest 23 sie 2026, o 19:10
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:02
Dołączył(a): 25 sie 2013
Mam problem z programem eclipse. Podłączając procesor sprawdzam przez MKAvrCalculator i pokazuje poprawnie podłączony procesor. Problem pojawia się gdy otwieram Eclipse i klikam w Target Hardware Load from MCU wyświetla mi się komunikat: "Could not find valid signature avrdude output". Problem ma miejsce dla procesora ATtiny13A, nie pojawia się natomiast dla ATmegi88. Co może być przyczyną problemu?
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak masz ustawione fuse bity / taktowanie procesora? Sprawdzałeś z parametrem -B8?
Robert
Obejrzyj to http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gdy-nie-dziaa-usbasp-pod-eclipsem.html.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 09:54
Tak, mam wpisany parametr -B8.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:14
Wklej całość komunikatów z okna konsoli (Console).
Robert
PostNapisane: 11 sty 2016, o 09:20
W oknie konsoli nie wyświetla się nic, natomiast wyskakuje takie okienko:
PostNapisane: 11 sty 2016, o 10:59
A na pewno masz poprawnie wpisane ścieżki w Eclipse?
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 08:05
Tak, ponieważ dla ATmegi88 wszystko działa poprawnie.
Wyżej wstawiałem komunikat który pojawiał się gdy MCU Type miałem ustawione na Attiny13A, gdy zmienię to na jakiś inny procesor wyskakuje poniższy komunikat:
PostNapisane: 13 sty 2016, o 14:38
Masz coś nie tak zainstalowane.
Usuń wszystko (włączenie z javą) i zrób jeszcze raz zgodnie z poradnikiem Mirka a na pewno Ci zadziała.
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 15:32
Robert
ZDECYDOWANIE polecam ten krok - czyli zrobić wszystko zgodnie z tym poradnikiem
PostNapisane: 1 lut 2016, o 08:34
Dołączył(a): 26 lut 2014
Niech zgadnę. Wersja avrdude to 6.2? Ściągnij tą ze strony Mirka i wrzuć do katalogu c:\avrdude. Potem ustaw ścieżki i będzie działać. Miałem to samo z najnowszą wersją.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 09:31
Nie ma na żadnej stronie Mirka żadnej wersji AVRDUDE, za to wystarczy zrobić wszystko zgodnie z poradnikiem to się będzie miało też dobrą wersję AVRDUDE, bo instaluje się ją wprost z MkAvrCalculatora - o czym jest mowa także w poradniku. Tak chciałem doprecyzować.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 14:39
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Odgrzeję kotleta.
A co z linuxem? Tu niestety nie da się zainstalować AVRDUDE z poziomu kalkulatora. Zostaje terminal, który twierdzi z resztą że AVRDUDE jest w najnowszej wersji (6.2-5), a Eclipse przedstawia się tak:
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Oxygen.1a Release (4.7.1a)
Build id: 20171005-1200
OS: Linux, v.4.4.0-116-generic, x86_64 / gtk 3.18.9, WebKit 2.4.11
Twierdzi że nie da rady stwierdzić z jakim kontrolerem ma do czynienia, podczas gdy poczciwy Łindołs nie ma z tym problemu. Czy linuksiarze zostają skazani na Windowsa?
PostNapisane: 3 mar 2018, o 14:47
Był kilka razy, i to nawet nie tak dawano, poruszany temat konfiguracji pod linuxa. Musisz poszukać odpowiedniego wątku.
Robert
topic14724.html
PostNapisane: 3 mar 2018, o 22:07
Dołączył(a): 01 lis 2013
A co z linuxem?......
Twierdzi że nie da rady stwierdzić z jakim kontrolerem ma do czynienia, podczas gdy poczciwy Łindołs nie ma z tym problemu. Czy linuksiarze zostają skazani na Windowsa?.....
Ręce opadają czasami, odgrzać kotleta jakoś się dało, ale przeczytać to, co było pisane zaledwie parę dni temu.... Przecież może ze 4 posty niżej jest o tym temat ,w którym podałem na tacy wszystko pod linuksa.....
Pod Linuksem używaj Eclipsa - Neon. W Oxygen jest na chwilę obecną problem z wtyczką AVR - przynajmniej u mnie.....
W tym miejscu. Najlepiej przeczytaj cały wątek...
sq8mvy, Paweł
