Teraz jest 30 mar 2026, o 23:00
PostNapisane: 8 sty 2016, o 08:22
Dołączył(a): 20 mar 2014
prosiłbym o bardziej doświadczonych o doradzenie w jaki sposób najbardziej optymalny napisać następującą instrukcję.
Chodzi o to że mam wartość zadana_ADC w przedziale od 0 do 100. I w zależności od tej wartości ustawiana jest inna zmienna z tym że ona zmienia się o krok równy 5. Czyli np jak mamy zadana_ADC w przedziale 60-65 to tmp = 30, jeżeli w przedziale 65-70 to tmp = 25 itd. Mam to zrobione instrukcją if ... else .. Działa to poprawnie ale nie wygląda to zbyt ciekawie. Chciałbym dowiedzieć jak to napisać zgodnie ze sztuka programowania ;)
język cpp
PostNapisane: 8 sty 2016, o 10:14
Dołączył(a): 07 sty 2014
Zainteresuj się instrukcją switch case
PostNapisane: 8 sty 2016, o 17:42
Dołączył(a): 28 gru 2015
Zrób wykres i podaj wartości graniczne oraz klika przykładów. Co innego masz w kodzie (inna logika) a inną podajesz zależność w treści. Nie wiadomo do czego się ustosunkować. Z treści wynika że to zależność liniowa a w kodzie nie jest. Więc mam pytanie: jak tak naprawdę jest ? :-)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
:idea: A może takie coś pomoże :?:
90-5
84-10
78-15
72-20
18-65
12-70
6-75
pierwsze kroki.pozdrawiam.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:32
...a jeśli nie równe?
PostNapisane: 13 sty 2016, o 12:56
Proste :) Z tego co widzę masz w miarę stały odstęp między badanymi stopniami (wg programu co 6 stopni) jeśli jednak zależy Ci na 5-o stopniowej różnicy to "skompresuj" badany zakres ADC ze 100 do 20 wartości (100/5=20). Czyli w tym przypadku X=(ADC*20)/100. Ze wzoru widać, że masz zawężony zakres co 5 stopni. Oczywiście możesz zakres przesuwać za pomocą dodawania jakiejś stałej. W każdym razie jeśli masz już ten wynik to nic nie stoi na przeszkodzie zrobić tabeli w pamięci z wpisanymi danymi w zależności od wartości X i selektywnie ich wybierać. Dzięki takiemu rozwiązaniu twoja litania zamienia się w... 2-3 linie kodu :)
PostNapisane: 13 sty 2016, o 18:41
kicajek napisał(a):
faktycznie masz rację. :oops: gdyby się okazało ze zadana_ADC nie zmienia się płynnie tylko skokowo albo po resecie zawisła pomiędzy wartosciami podzielnymi -"KISZKA". :roll:
można więc tak:
tym razem sprawdziłem, to działa.
tylko tak się zastanawiam: :ugeek:
staram się pomóc ale to chyba nie w tę stronę zmierzam, poniewarz kod w pierwszej wersji przecież działa poprawnie
a moje wymysły zamiast ułatwić to jakoś zakręcają to wszystko.
może i mniej linijek napisane ale trudniej będzie cokolwiek skorygować w razie potrzeby, no i dokładność mniejsza w środkowym zakresie (zadana_ADC o 2) ponieważ charakterystyka wzoru liniowa ."SORKA".
mam nadzieję że może się kiedyś komuś przyda po korektach, do prze-konwertowania jakiegoś zakresu w inny. :)
