Teraz jest 2 paź 2026, o 16:08
PostNapisane: 6 sty 2016, o 21:54
Dołączył(a): 02 sty 2016
Witam, mam dwa pytania:
1. Dlaczego przed rozpoczęciem pętli nie chce mi się pojawić napis "Alkomat MQ" przez te 10 sekund? Progam od razu rozpoczyna się od liczenia poziomu alkoholu.
2. Program działa. Na maksymalnie rozkręconym potencjometrze przy czujniku bez żadnego dmuchana pokazuje liczbę 350. Po jednym piwie pokazywało 800. Ma ktoś może jakiś pomysł jak te liczby przedstawić w postaci promili lub chociaż mg/L ? Na stronie producenta znajduje się jedynie informacja, że 0,1mg/L = 0,21‰.
Używam biblioteki LCD Pana Mirosława.
język cpp
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wartości jakie dostajesz jest to wartością pomiaru napięcia przez ADC. Musisz je odpowiednio przeskalować na podstawie wartości napięć odpowiadających promilom lub mg/L.
Powinna gdzieś w dokumentacji być podana charakterystyka lub wzór dla takiego przeliczenia.
Robert
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:35
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ten czujnik średnio się nadaje na alkomat: podmuch powietrza czy zmiana temperatury zaburza pomiar. Tak samo jak skład powietrza. Puść gaz z zapalniczki a pomiar mocno skoczy.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:56
Sama chęć wyświetlania jest OK ( z ciekawości sprawdzone met. kopiuj/wklej - tyle że samo powitanie); może to go blokuje:
- spróbuj dla testów "zaszleszować"
PostNapisane: 7 sty 2016, o 12:58
kicajek napisał(a):
może to go blokuje:
Nie pomogło :/ Program czeka te 10 sekund, podczas którego powinien pojawić się napis, ale nic się nie wyświetla. Później już dobrze wyświetla poziom alkoholu.
Jak na LCD z tą biblioteką wyświetlić liczby ułamkowe? Np. 0.5 , 0.72?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:21
Po pierwsze, to z pętli while(1) wywal lcd_init().
Liczby ułamkowe wyświetlasz na raty - część całkowita, "," i po przecinku.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 15:11
jak wywale z pętli lcd_init() to sie w ogóle nie pokazuje...
PostNapisane: 7 sty 2016, o 15:15
Dołączył(a): 24 sty 2012
Niemożliwe. Coś źle robisz.
Sam pomyśl po co miliony razy inicjalizować wyświetlacz?
To wystarczy zrobić raz po włączeniu zasilania.
A czy tu
nie powinno być przypadkiem
PostNapisane: 8 sty 2016, o 17:52
Wiem, że to bezsensu ale inaczej nie działa. Ten napis w mainie czasem się pojawia się czasami jak szybko po podłączeniu zasilania pokręce potencjometrem od kontrastu.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 17:58
A daj delaya (kilkaset ms) na początki programu przed inicjalizacją. Może za szybko po włączeniu zasilania próbujesz go inicjalizować.
Czy filtrację zasilenia masz zrobione zgodnie ze sztuką?
Robert
Oczywiście chodzi o wersję bez lcd_init() w pętli while (1).
