Teraz jest 25 lis 2026, o 19:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 maja 2015, o 11:47
Dołączył(a): 15 lip 2012
Być może jest wśród szanownych forumowiczów ktoś komu wpadł w ręce wyświetlacz graficzny z kasy fiskalnej Novitus soleo.
Ja dostałem parę takich wyświetlaczy, ale nie znalazłem do nich żadnej dokumentacji (pisałem nawet do firmy Novitus, ale dostałem odpowiedź że nie rozpowszechniają dokumentacji dostarczonej przez producentów) W tym miejscu wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem tych wyświetlaczy zachęcam do pisania do firmy novitus w tej sprawie, być może po paru takich mejlach zmienią podejście :).
Na szczęście Pan od którego dostałem te wyświetlacze przekazał mi też sprawną kasę, do niej podpiąłem mój tani Chiński analizator i oto co z tego powstało:
132x64:
132x32:
Piny wyświetlaczy:
1 - VCC 3,3V - takie napięcie było w wyświetlaczy podpiętym do kasy fiskalnej, nie próbowałem zasilać wyższym napięciem
2 - GND
3 - MOSI
4 - D/C
5 - SCLK (w kasie taktowanie wynosi 8MHz)
6 - RST
7 - /CS
8 - VCC - podświetlenie (w kasie 3,7V ja podaję 5V i jest ok)
Biblioteka powstała na bazie biblioteki do wyświetlacza z nokii 3310 http://tinkerish.com/code/3310_routines.c
Zmieniona została inicjalizacja wyświetlacza i SPI (szybsze taktowanie).
NOVITUS_graphic_display_library.c
NOVITUS_graphic_display_library.h
main.c
grafika.h
Niestety funkcja LCD_gotoXY(x,y) nie działa jak powinna (jeszcze)
w aktualnej postaci
x ustawia poprawnie od x0 do x15.
Na razie nie mam pomysłu jak powinno to wyglądać.
Jeśli kogoś to interesuje mogę wstawić logi z programu Logic którym czytałem dane płynące do wyświetlacza.
Mam nadzieję że komuś przyda się ta biblioteka, być może razem dojdziemy do tego jak powinno wyglądać pozycjonowanie kursora ;)
sig on ;)
Ostatnio edytowano 9 sty 2016, o 22:47 przez 1bobik1, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 maja 2015, o 14:10
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Układ wyprowadzeń jest łudząco podobny do ST7565R. Nie sprawdzałem, czy dane wysyłane w inicjalizacji się pokrywają, ale wygląda to podobnie.
Grzegorz
PostNapisane: 30 maja 2015, o 15:26
No i kolejny wyświetlacz opanowany ;) to jak zdobywanie szczytów w himalajach :lol: .... cieszę się, że mogły się do tego przyczynić moje poradniki n/t OLEDów ;)
Gratki ;)
PostNapisane: 30 maja 2015, o 18:25
No całkiem sympatycznie to wygląda.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 21:36
Mirku gdyby nie ty to 100 lat za afroameryka...bym był ;)
Ok X już mogę ustawić, niestety Y nie mogę ogarnąć.
tak teraz wygląda funkcja goto(x,y)
Biblioteka w pierwszym poście zaktualizowana.
sig on ;)
PostNapisane: 2 cze 2015, o 22:34
Y rozpracowany :)
Jak się okazało wiersze w wyświetlaczu 132x64 są dziwnie adresowane tj:
Y0 - 0x47
Y1 - 0x40
Y2 - 0x41
Y7 - 0x46
W wersji 132x32 jest normalnie tj:
Y0 - 0x42
Y1 - 0x43
Y2 - 0x44
Y3 - 0x45
Teraz tak to wygląda:
sig on ;)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:23
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam, udało mi się pozyskać takie same wyświetlacze. Zmontowałem układ, sygnały z procesora puściłem przez CD4050 by zmniejszyć prąd na wejściach wyświetlacza do 3.3 V. Korzystam z nowej wtyczki w Eclipsie więc musiałem dodać "const" do biblioteki graficznej oraz do wywołań "LCD_LoadBMP". µC na jakim pracuje to Atmega644 z wewnętrznym oscylatorem 8MHz. Niestety wyświetlacz nic nie pokazuje. Układ zrobiony na płytce stykowej i zasilany z Arduino, 5V dla µC i 3.3V dla wyświetlacza i CD4050. Dzisiaj jeszcze spróbuję podłączyć wszystko na nowo oraz zastosować zewnętrzne zasilanie. Wcześniej próbowałem uruchomić wyświetlacz na Arduino, ale niestety nie znalazłem żadnych bibliotek na tą platformę. Proszę o jakieś rady.
Łukasz
PostNapisane: 4 sty 2016, o 23:08
Hej, ja śmigam to na atmedze 8 taktowanej 8mhz zasilanej 3,3V.
Podeślij zdjęcie wyświetlacza (tył)
Ja podpinałem dwie wersje tego wyświetlacza i w jednej trzeba było zmienić kontrast w inicjalizacji:
Innych pomysłów nie mam, napisz czy pomogło.
sig on ;)
PostNapisane: 4 sty 2016, o 23:27
Wyglądają tak:
PostNapisane: 6 sty 2016, o 20:16
Który wyświetlacz podpiąłeś ?
Wklej swój kod.
sig on ;)
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:22
Podpinam duży.
main.c
oraz grafika.h
Ostatnio edytowano 6 sty 2016, o 22:44 przez Bogusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2016, o 22:38
ok już widzę ;) mega 644 ma SPI na innych pinach.
zmień:
na:
i podepnij odpowiednio wyśw.
czekam za zdjęcie działającego wyświetlacza ;)
sig on ;)
PostNapisane: 6 sty 2016, o 23:22
Tyle pokazuje jeśli puszcze mosci i d/c besposrednio do lcd a nie przez cd4050be plus zmiana ss z PB2 na PB4 według pinout do 644 tam jest ss i pomyślałem że przepnę i to
PostNapisane: 7 sty 2016, o 07:02
Miałeś zmienić tylko MOSI i SCLK zostaw wszystko na cd4050be
sig on ;)
PostNapisane: 7 sty 2016, o 08:04
Po wpięciu tak jak mówiłeś czyli ss (cs) na PB2 i puszczeniu wszystkiego przez cd4050 nic nie ma, poniżej zdjęcie
PostNapisane: 7 sty 2016, o 09:33
Pokaż zdjęcie jak to masz podpięte, albo narysuj schemat.
PIN 3 wyświetlacza masz połączony z PB5
a PIN 5 z PB7 ?
sig on ;)
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:12
Więc tak, wszystko jest na pewno podłączone zgodnie ze schematem piny wyświetlacza 1 to plus 3.3V 2 to GND, potem jest mosi d/c sck reset i c/s ostatni pin to podswietlenie i jest tam +3.3V na sztywno. Gdy wcześniej ss było przypięte do PB4 i zmieniałem kontrast z 0x15 na 0x14 było widać różnicę w jasności pikseli które były przypadkiem zapalone. Oto zdjęcia układu.
Układ CD4050BE zgodnie z opisem, pierwszy z lewej żółty to +3.3V pierwszy z prawej pomarańczowy to GND. Trzeci pin z lewej (czerwony) to PB2 z atmegi644 a 2 pind od lewej (pomarańczowy) to wyjście z cd4050 na wyświetlacz czyli c/s. 5 pin (żółty) to PB7 z atmegi a 4 pin (zielony, pierwszy z lewej) sck z wyświetlacza), 7 pin (zielony) to PB0 z atmegi, pin 6 pin z lewej (zielony) to reset (też zielony), dalej pierwszy z prawej u góry ( kolejny zielony) to PB6 obok drugi od prawej to (niebieski) to d/c na wyświetlacz, 3 z lewej (biały) to PB5 z atmegi i obok 4 pin z prawej u góry to wyjście mosi na wyświetlacz.
Od prawej jest 3,4,5,6,7 pin wyświetlacza a zasilanie jest troszkę dalej.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Udało się, ss z PB2 wpiąłem pod PB4 i d/c oraz mosi puściłem bezpośrednio.
Teraz 2 pytania.
1. Jak zrobić bit mapę?
2. Jak pisać na wyświetlaczu?
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Dziwne wyświetlacz działa tylko jeśli jest wpięty do komputera programator usbasp, który jest wpięty również w płytkę stykową do µC, gdy go wypnę i z usb i włączę ponownie układ wyświetlacz nic nie pokazuje :(. USBasp ma wpięte mosi, miso, sck, reset i gnd uC
PostNapisane: 8 sty 2016, o 12:23
Dołączył(a): 10 lip 2015
W taki sposób utrzymujesz procka w ciągłym resecie.
Odłącz jeszcze programator, a układ znowu powróci do żywych :-)
PostNapisane: 8 sty 2016, o 12:29
Dzięki właśnie to zauważyłem, niestety znowu czytanie noty katalogowej przynosi dobre skutki.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:51
Hej,
bitmapy możesz generować tym programem: http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
najpierw musisz utworzyć obrazek bmp o odpowiedniej rozdzielczości.
Pisanie na wyświetlaczu:
sig on ;)
PostNapisane: 8 sty 2016, o 22:22
Dzięki wielkie, mam takie pytanie czy LCD_gotoXY(10,10) przeniesie kursor o 10 pikseli w dół oraz 10 pikseli w prawo?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:08
Nie, wartość y możesz ustawiać w zakresie 0-7 (wyśw 132x64) lub 0-3 (wyśw 132x32)
x od 0 do 131
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 16:37
Dzięki wielkie :) dużo to wyjaśnia :) jeszcze takie pytanie. Puszczam pętle for i próbuje wyświetlić int i ale się nie pokazuje.
Coś robię źle? Zakładam, że funkcja LCD_writeString_F nie wyświetla zmiennych.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:23
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Jesli dobrze mysle to nie da sie tak prosto.
Nie wiem czy ten wyswietlacz ma mape znakow.
Nic sie nie wyswietla? Czy jakies znaki?
Sprobuj. przez funkcje atoi.
Wyswietlacz oczekuje char..
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:55
Jeśli wyśle LCD_writeString_F ('i'); to pojawiają się krzaczki na wyświetlaczu. Jeszcze spróbuję z tą funkcją atoi. Dzięki za pomoc :)
Ale jeśli wpisze do LCD_writeString_F ("1") to się wyświetla normalnie 1 na wyświetlaczu. Przepraszam ale jestem początkujący i takie głupie pytania zadaje :)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 21:13
Jesli sa krzaczki, to znaczy ze jedzie po tablicy znakow.
Nie wiem czy jest taka sama jak w t6963, ale widze ze driver jest przerobiony z tego lcd.
Mozesz sprawdzic, wysylajac zgodnie ze datasheet t6963 i zobaczysz.
St 28
Na 99 % beda sie zgadzac.
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/t6963.pdf
St 28
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:46
proponuję tak:
widzę że nie uaktualniłem biblioteki w pierwszym poście o tą funkcję.
Do pliku bibliotecznego z rozszerzeniem .c musisz dodać to :
a do .h to:
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:49
Widze ze itoa zadziala;)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:51
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jutro dodam i sprawdzę :)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:55
Dodam jeszcze cos od siebie..
Jak chcesz skasowac jakis rysunek, to lepiej jest nadpisac go zerami niz czyscic caly ekran.
Czyszczenie lcd trwa dlugo.
Lepiej jest w miesce rysunku wpisac same 0-ra.
Ja to mialem tak zrobione.
Wazne bylo by szerokosc grafiki ROW_WIDTH
byla wielokrotnoscia 8.
