Teraz jest 3 cze 2026, o 05:02
PostNapisane: 6 sty 2016, o 13:37
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Jestem na etapie przerabiania "green booka", przerabiam lekcje L06_Nadajnik_Odbiornik_433MHz niestety mam problem z komunikacją za pomocą FS1000A + XY-MK-5V
Połączenie przewodem atmegi tx rx (PD7-PD6) działa, niestety nie mam żadnej oznaki transmisji przez ^^ nadajnik.
Układ z zasilony jest z stabilizatora 8705, w miejsce anten mam wlutowane 25 cm przewodu, odległość między nimi to tylko 20 cm .
Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak.
Panowie mieliście taki przypadek ?
Mogę w jakiś sposób zdiagnozować problem bez użycia oscyloskopu?
Płytki transmiterów pokryły się miejscami białym nalotem, może to być utlenienie się cyny?
Znalazłem schematy nadajnika i odbiornika:
Dziękuje pozdrawiam.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 13:56
Dołączył(a): 23 sty 2014
jak sie nie mylę to w green booku są inne układy wykorzystane do transmisji danych. Mam takie moduły jak pokazałeś i to jest jeden wielki szum na wyjściu danych. Zastosuj dokładnie takie jakich używa pan Mirek. Są w sklepie Atnel
PostNapisane: 6 sty 2016, o 15:19
HM-TRP-869S jest całkiem inny, posiada wewnętrzne układy kodujące i dekodujące.
FS1000A + XY-MK-5V to czysty modulator i demodulator ask.
Nie ma co porównywać tych dwóch układów. Pan Mirek poruszył temat takich jak moich układów i są właśnie opisane w książce, przeczytałem ją do tego miejsca a pomimo to nie potrafię uruchomić transmisji.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 17:29
Witam panowie.
Zdobyłem oscyloskop, którym sprawdziłem przebiegi, i wyszły takie o: nie jest źle, niestety przeraziły mnie śmieci jakie są wysyłane podczas milczenia nadajnika.
Moim zdaniem panowie Atmega32 powinna odczytać ten przebieg (żółty to przebieg na pinie atmegi odbiornika)
biorąc pod uwagę że na przewodzie wszystko działa myślę że tu chodzi o przeciw fazę.
Dołączam również śmieci jakie odbiornik odbiera.
Panowie waszym zdaniem czemu nie potrafię niczego odebrać ?
PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:14
Panowie takie mam zbocze:
Już nie wiem co mogę zrobić by to uruchomić.
Wsad mam mam gotowy z green booka.
Przebieg po stronie odbiornika moim zdaniem dobry, a mimo to nie widzi żadnych przysyłanych informacji.
Panowie co powinienem jeszcze sprawdzić ?
PostNapisane: 25 lut 2018, o 23:27
Dołączył(a): 29 lis 2015
Z załączonego oscylogramu wynika, że napięcie przy stanie wysokim na wyjściu odbiornika wynosi ok. 3.5V. Jest więc na dolnej granicy stanu H przy zasilaniu procesora napięciem 5V. Czyli procek może interpretować, że ma na wejściu cały czas stan niski i dlatego brak jest odbioru sygnału. Wstawienie między odbiornik a procesor stopnia wzmacniającego może rozwiązać problem.
