Teraz jest 23 lip 2026, o 04:52
PostNapisane: 4 sty 2016, o 16:49
Dołączył(a): 31 sty 2013
hej,
Za nic nie umiem dodać ikonki do pliku .exe , oraz do paska...
Stworzyłem ikonkę w programie ICOFX , w rozmiarze ( róznych próbowałem ) 24x24.
W Visual C# 2013 klikam Project > Properties > no i wybieram plik .ico no i OK , nic się nie dzieje pojawia się tam obok przycisku browse ikonka którą wybrałem ale nie dodaje się do pliku ..
dodatkowo klikam na formę i daję properties (zakładka z lewej strony ) i tam w icon wybieram również tą ikonkę no to dodaje się ona do paska widzę ją, ale po włączeniu aplikacji nadal jej nie ma ...
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 4 sty 2016, o 17:02
Dołączył(a): 27 maja 2014
weź podeślij ten twój projekt zobaczymy po czyjej stronie leży błąd
czy po stronie programu czy komputera ;)
Code master
PostNapisane: 4 sty 2016, o 20:15
Podesle jutro, tylko ze tam nic nie ma jeden przycisk, w drugim projekcie bardziej rozbudowanym mam ten sam problem. A po dodaniu w project > properties icon powinno juz dzialac ?? Powinna sie pojawic jako ikona aplikacji w folderze bin ?
PostNapisane: 4 sty 2016, o 22:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
Po dodaniu ikony w opcji application icon, tak jak to robisz, powinno dodać ja do pliku exe. Ale nie jest to ikona pokazywana na pasku zadań po uruchomieniu aplikacji.
Czy na pewno patrzysz na dobry plik exe (katalog), bo chyba budujesz przy ustawionej konfiguracji debug.
Robert
PostNapisane: 5 sty 2016, o 14:08
No a niestety nie dodaje jej do pliku .exe
A jak dodać osobną ikonkę do paska zadań po uruchomieniu aplikacji ??
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
PostNapisane: 5 sty 2016, o 20:59
Pobrałem ten twój projekcik i odrazu po odpaleniu wyświetliło mi błąd no i brak ikony. Bo po MessageBox.Show("Hello World") nie dałeś ";" po dodaniu nie wyświetliło błędu i pokazała sie ikonka. Taki niewinny błąd a jak boli ;)
Mam nadzieje że to był powód tego błędu
Code master
PostNapisane: 6 sty 2016, o 15:00
Wow, miałeś 100 procentową rację ... najprawdopodobniej to był właśnie ten błąd bo po usunięciu go , to wszystkie ikonki się pojawiły i w pasku zadań i w pliku .exe
Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu !!! :)
Fajny program do tworzenia plików .ico nazywa się icoFX2 banalny w obsłudze.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 16:50
Nie wiem czy ten podawany przez ciebie program potrafi to zrobić, ale plik ico może zawierać więcej niż jedną ikonę. Dzięki temu w Windows masz zawsze wyświetlaną natywną ikonę a nie przeskalowaną przy zmianie sposobu wyświetlania pliku (duże ikony, małe ikony, szczegóły).
Na pasku zadań pojawia się ikona zdefiniowana we właściwościach formy a nie aplikacji.
Robert
