Teraz jest 30 mar 2026, o 22:59
PostNapisane: 5 sty 2016, o 22:21
Dołączył(a): 25 gru 2011
Proszę o pomoc. Chcę obsłużyć wyświetlacz linią I2C. Na płytce wyświetlacza jest SAA1064 i 4 cyfry LED. Docelowo chcę wyświetlać na tym wyświetlaczu temperaturę z przykładu Mirka "10_Wire", procesor AT32,
Q=110592. Ściągnąłem z internetu takie pliki : SAA1064.cpp i SAA1064.h ze strony ARMmbed, no i przy includowaniu tych plików otrzymuję same błędy. Może ktoś z was obsługiwał SAA1064 ? Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 11:51
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Cześć.
Masz to opis SAA1060 i Saa1064 ( po polsku ). Może się przyda.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 17:08
Dzięki za podesłane opisy, może ktoś posiada gotowe biblioteki do obsługi SAA1064.
Otrzymałem takie biblioteki
1/ hardware_i2c.c
2/ hardware_i2c.h
hardware_i2c.h
3/ledmodule.c
4/ ledmodule.h
Proszę podpowiedzieć jak to wszystko poukładać by działało, myślę, że otrzymałem dobre materiały, no ale....nie wiem czy w tym kierunku dalej drążyć, bo zamówiłem i otrzymałem 4 sztuki m alowanki układów SAA1064 (które nie działają ?) tak...nie działają. Nie można się łudzić, że PHILIPS wznowi produkcję tak popularnie stosowanych układów ? Nie mieszam się w politykę, ale o co tu chodzi ???
