Teraz jest 9 lip 2026, o 10:48
PostNapisane: 3 sty 2016, o 10:39
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam Wszystkich w nowym 2016 roku oraz życzę dużo zdrówka oraz jak najwięcej wolnego czasu na AVR-ery i jak najmniej z nimi problemów.
Problem mój zaistniał jeszcze w starym roku a już w nowym to chciał bym go jak najszybciej rozwiązać.
Problem polega na tym że buduje prosty sterownik do sterowania podświetlaniem pułki.
Wykorzystuję do tego celu attiny 2313 i chciałem zaprzęgnąć do pracy wszystkie PWMy sprzętowe.Wszystko było bu dobrze gdyby nie fakt że na samym końcu zaistniał problem z TCCR0 którego nie potrafię w żaden sposób uruchomić bo co bym nie wpisywał zawsze wyskakują mi błędy Wpisując TCCRO z A lub z B zawsze podkreśla mi linijkę z kodem i pisze "undeclared (first use in this function)".
Proszę Was o wskazówki dlaczego próbując cokolwiek z TCCR0 jest błędem.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 12:31
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Skompilowałem ten Twój projekt u siebie i wszystko jest ok. Nie ma błędów ani worningów. Może spróbuj zrobić clean projektu przed kompilacją.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 13:23
Próbowałem cleanerem kilka razy i nic się nie zmienia.Ale już mi dużo pomogłeś bo teraz przynajmniej wiem że gdzie indziej się to kompiluje.
Cały program działa już fizycznie w układzie jedynie chciałem do kończyć program i dopisać ten trzeci kolor.A tu niespodzianka nie działa.
Spróbuję wymienić procek może w tym tkwi problem.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 13:42
A ja mam pyt. dotyczące tych if'ów:
1. jeśli uint8_t R to cieżko będzie spełnić ten warunek - raczej : if(R>254) R=255;
...a może masz ustawiony inny uC niż ten/ta ATtiny.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:24
Dziękuję wam Przyjaciele.
Kolejny raz w ostateczności po kilku godzinach doświadczeń wszelakich,znów to Wy pomogliście mi to opanować.
Kolega kicajek wskazał mi mały szczegół w którym tkwił problem.Nie zaglądałem przez cały czas do ustawień samego procka no ale jeżeli ktoś mi już palcem w to miejsce wskazał to postanowiłem przyjrzeć się głębiej ustawieniom no i zamiast Attiny 2313 miałem wczytany Attiny 2313A.No i zaczęło gadać.
Sama wskazówka też była pomocna że warunek nie mógł się spełnić dlatego funkcja ta mi przeskakiwała.Kolega janusz17 też dużo mi pomógł bo już przynajmniej szukałem co innego a nie tkwiąc w martwym punkcie i kombinując na wszystkie sposoby program zmienić.
Bardzo jeszcze raz dziękuję i obiecuję pomoc innym jak sam dobrze opanuje C.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 21:37
...tylko z jakim preskalerem:
To tak jakbyś ustawił (1<<CS10); a to jest bez podziału.
Nota, nota i jeszcze raz nota ;)
