Teraz jest 25 sie 2026, o 17:20
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:04
Dołączył(a): 18 sie 2012
Ostatnio kompilowałem avrdude z patchem naprawy synchronizacji resetu cpu
W załącznikach dołączam 2 pliki avrdude w wersji do kompilacji w linux 32/64 bit i binarke dla linux 64bitowy
1 Plik źródłowy instrukcja
rozpakowujemy w do wybranego folderu
następnie uruchamiamy konsole i przechodzimy do katalogu z plikami zródłowymi
nastepnie logujemy do root za pomocą
 su
jak używamy sudo to przed każdym poleceniem dodajemy sudo
kompilujemy avrdude
1
./configure //przeczytaj readme lub install plik
2
make
3
make install
kopiowanie binarek
wykonujemy z prawami root
folder avrdude-bin64
kopiujemy do folderu
/opt
lub
pliki z folderu do katalogow systemowych
avrdude
do
/bin
lub
/usr/bin
a plik
avrdude.conf
do
/etc
Do dzieła !! :)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 11:16
WITAM
poprawiłem avrdude błędu nie działania programatora ft232/245r , błąd polegał ze ten patch co naprawiał reset , nie został zaaplikowany omyłkowo po problemach z avrdude postanowiłem zbadać to i odnowa wykonać :).
PostNapisane: 1 paź 2015, o 14:59
Dołączył(a): 30 wrz 2015
Wtam
potwierdzam,
dziala ta binarka, tak jakpowinna :)
super dzieki, za ten wątek. pewnie oszczedzilo mi sporo googlowania :) choc wcale nie twierdze ze sie nie obylo :) jakos ten wątek się znalazł :)
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:09
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Dzięki !
Działa jak trzeba.
