Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:39
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:30
Dołączył(a): 21 sie 2014
Właśnie przerabiam zagadnienia związana z timerami i niby wszystko działa ale...
Mam taki programik który dla rezonatora 8Mhz powinien generować przerwania co ok 200Hz, przynajmniej według książki tak powinno być.
I teoretycznie, a nawet praktycznie tak jest. Program wgrany na Atmega32. Po zmierzeniu częstotliwości na pinie PD0 poru A, miernik pokazuje 200,3Hz.
Ale w moim przypadku chyba nie powinno to tak działać ponieważ mam na płytce kwarc 16Mhz (opis na rezonatorze CQ16.000)
Fuse bity ustawione tak: L - 0xEF, H - 0xD0.
Czyli żeby otrzymać ok 200Hz przy rezonatorze 16Mhz powinienem wpisać do OCR0 liczbę 77. Jak ją wpiszę zamiast liczby 38 to wynik się nie zgadza. Przy OCR0=77 otrzymuję na wyjściu 100,1Hz.
Liczę to w ten sposób:
OCR0 = (f_cpu 16 000 000 / preskaler 1024 / 200Hz ) -1 = 77
Mimo iż mam rezonator 16Mhz to wszystko działa jakbym miał 8Mhz
I tu moje pytanie co zrobiłem źle lub czego nie zrozumiałem?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:46
Nie wiem, ale to wygląda na ustawienie pod generator zew. a nie kwarc >8MHz.
Z mkAVR'a "wychodzi" że raczej FF i D9, ale nie przepisuj tak na słowo tylko jeszcze sprawdź żebyśmy wspólnymi siłami nie zadusili M32.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 23:20
Dołączył(a): 07 kwi 2015
PORTA ^= (1<<PD0); //Zmiana stanu
Coś tu chyba nie teges.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 00:03
...jeśli ma pod PORTA to bez różnicy bo dla kompilatora obojętnie czy wpisze PD0 czy PA0 i tak podstawi wartość cyfrową " 0 " - no ale brzydko wygląda ;)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 01:46
Dołączył(a): 11 mar 2014
Chyba masz wszystko dobrze. Tylko pomyliłeś że częstotliwość to pomiar okresu a nie półokresu. Miernik liczy ci długość okresu czyli czas gdy masz obie części przebiegu - 0 i 1. A do tego potrzebne są aż 2 zmiany, czyli 2 przerwania przepełnienia.
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 09:57
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Jeśli chodzi o
No to faktycznie nieładnie to wygląda - obiecuję poprawę :D
Jeśli chodzi o częstotliwość przerwań i jej pomiar miernikiem to chyba kolega rskup ma rację.
Pół nocy analizowałem w głowie ten przypadek i doszedłem do podobnych wniosków.
Według obliczeń dla zew rezonatora kwarcowego 16Mhz wychodzi że po wpisaniu OCR0=38 powinienem otrzymać częstotliwość ok 400Hz, a mkiernik pokazuje ok 200Hz, czyli wychodzi dobrze bo tak jak kolega rskup napisał:
Jeśli chodzi o fuse bity to chyba są dobrze bo po sprawdzeniu na
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Wychodzi że kwarc to:
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up ime: 16K + 4ms; [CKSEL=1111 SUT=10]
Pozdrawiam i zaczynam dalej wałkować temat z timerami.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
