Teraz jest 30 maja 2026, o 18:32
PostNapisane: 2 sty 2016, o 14:26
Dołączył(a): 27 wrz 2015
Po co opóżnienia w postaci loop_1(1) i loop_1(2).
Chodzi mi o kod mirka
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:09
Dlatego, że w komunikacji I2C występują zależności czasowe. Przykładowo START to zmiana stanu liniii SDA z wysokiego na niski i po określonym czasie (nie od razu) zmiana SCL ze stanu H na L. Procesor działa dużo szybciej i jeśli zmieniałby stany wyjść bez opóźnień to układ dołączony do magistrali I2C nie byłby w stanie poprawnie rozpoznać poleceń. Jeśli chcesz wiedzieć co kryje się za daną funkcją to kliknij prawym klawiszem i wybierz Open Declaration
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:22
Widziałem przebiegi w notach ale skąd mam wiedzieć kiedy stosować opóżnienie czy jest to w nocie????
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:28
Układy dostosowane są do różnych maksymalnych prędkości 100 kHz, 400 kHz, 1 MHz. Ta informacja jest w dokumentacji każdego układu. Ogólne informacje o I2C są w dokumencie I2C-bus specification and user manual. Dobra wiadomość jest taka, że każdy układ może pracować z dowolną, ale niższą prędkością
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:48
Przeglądałem ten kod mirka ale jest tam pełno naładowanych tych opóżnień więc nie jestem wstanie dojść kiedy wstawiamy opóżnienie i pomiędzy czym???
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:50
Jak kiedy ? ... zobacz wpisz sobie w googla
i2c timing
i kliknij szukaj - przełącz się na grafikę i popatrz:
https://www.google.pl/search?q=i2c+timi ... IA#imgrc=_
odwiedź kilka tych stron - przecież te czasy są właśnie opisane w notach i to nie jest tak - że ktoś wie albo nie wie kiedy stosować opóźnienia - ZAWSZE trzeba je stosować jeśli korzystasz z procka. Zawsze masz podane MINIMALNE konieczne czasy opóźnień - dla danego układu, dla danej prędkości transmisji
Wydłużać te czasy zwykle możesz ale poniżej schodzić już nie da rady
No bo właśnie nie analizujesz tego z notą PDF dla i2c
PostNapisane: 3 sty 2016, o 00:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
W notach są takie wykresy z porysowanymi przebiegami i zaznaczonymi czasami a gdzieś w pobliżu jest tabelka z opisami tych czasów i ich wartością min. / średnia / max. Niektóre z czasów można nie uwzględniać, jak są mniejsze niż szybkość generowana przez procesor. A niektóre należy obowiązkowo uwzględnić.
Poniżej masz przykładowe takie wykresy i tabelkę. Dla startu masz na przykład na wykresie pokazany czas tsu.sta i w tabeli jest podane że jest to Start Setup Time i dla zasilania 5V minimalny ten czas to 0.25us.
A 0.25us to czasy dłuższe niż czas między kolejnymi instrukcjami przy zegarze kilka MHz. Więc aby zachować ten warunek musi zostać dodane opóźnienie.
Robert
I właśnie uwzględnianie czasów i zależności między sygnałami jest tajemnicą dobrze napisanej biblioteki. Bo nawet jak tego nie zrobisz poprawnie masz szansę uruchomić jakiś układ X. Ale po zmianie jego na Y może okazać się że nie działa. Bo X działał poprawnie nawet przy nie spełnieniu warunków a Y musi koniecznie mieć ten warunek spełniony.
Mirek wszystkie swoje biblioteki ma dobrze przygotowane i przetestowane na wielu układach różnych producentów, więc możesz być pewny, że przebiegi czasowe są dobrze dobrane do wymagań.
