Teraz jest 21 sie 2026, o 00:46
PostNapisane: 2 sty 2016, o 16:22
Dołączył(a): 01 lis 2014
Witam do pewnego projektu potrzebuje zliczania czasu w us, chcę zrobić to za pomocą Timer0. Mam 8Mhz wewnętrzny rezonator i ustawiam preskaler na 8. W przykładzie poniżej chce sprawdzić czy czas jest poprawnie odliczany dlatego chce co 1sek zmieniać stan diody i wyświetlać czas przez uart w terminalu. Kiedy tctn0 doliczy do 50 zwiększa zmienna z o 1 aż do 20000. Z obliczeń 8Mhz/8=1Mhz. Następnie 50/1Mhz wychodzi 0,00005, więc zmienna z musi doliczyć do 20000 żeby uzyskać 1s. Możecie podpowiedzieć gdzie jest błąd?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 17:28
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie zerujesz zmiennej z i musisz zmienną z i sek zainicjalizować wartością 0 na początku wydaje mi się, że to ten błąd a kod będzie wyglądał tak:
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:06
Pomogło, jednak musiałem zakomentować
, bo zliczało jakieś randomowe liczby, ktoś wie czemu? Czy zrobienie tego na przerwaniu pomoże?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:12
Wysyłanie na uart masz teraz w każdym obiegu pętli, a nie co sekundę.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 19:24
Dzięki chłopaki
