Teraz jest 21 lut 2025, o 03:08
PostNapisane: 1 sty 2016, o 16:02
Dołączył(a): 11 sie 2015
Witam wszystkich użytkowników forum,
Bez zbędnego wstępu przejdę od razu do rzeczy:
Zabrałem się za oprogramowanie mojego urządzenia z ATmegą88 na pokładzie.
O ile na ATB z ATmegą32 inicjalizacja Timera była prościutka to tutaj mam jakiś błąd:
Oto fragment kodu z inicjalizacją (nie działa):
Taktowanie: 8Mhz
Chce uzyskać przerwanie co 10ms (100Hz)
Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak należy prawidłowo zainicjalizować Timer (na przykładzie tego uC) i jak należy ten fragmeny czytać w ds (wiem, że jest w BB, ale tu mamy rejestry z literkami A i B, co strasznie mi się miesza (nie wiem, do którego się odnoszę) :shock: ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
MMT Technologies
PostNapisane: 1 sty 2016, o 16:26
Z tymi literkami to jest tak:
...musisz szukać po tych TTCR'ach gdzie występują interesujące Cię bity. U Ciebie ( w Twojej ATm :) ) CSxx zajdują się w TCCR0B.
PostNapisane: 1 sty 2016, o 17:27
Dziękuję za pomoc.
CS02, CS01, CS00 i WGM02 są w rejestrze B, a wyżej w tabelce jest napisane, że WGM01 i WGM00 są w rejestrze A - czy dobrze rozumiem? (bo coś czuje, że chyba nie ;) )
Interesujące mnie bity rozumiem jako te, które ustawiam na stan logiczny 1 tak?
To jak powinno to w końcu wyglądać, bo tak jak poniżej to chyba nie (preskaler i tryb powinny chyba tak na logike być w tym samym rejestrze): :?
Przepraszam za takie błahe pytania, ale chciałbym to raz a dobrze zrozumieć.
MMT Technologies
PostNapisane: 1 sty 2016, o 17:57
...tak
Makowka napisał(a):
To jak powinno to w końcu wyglądać, bo tak jak poniżej to chyba nie (preskaler i tryb powinny chyba tak na logike...
Właśnie tak powinno wyglądać.
A co rozumiesz przez "logikę" - nie o nią tutaj chodzi, a o to "jak fabryka zarządziła magazynem"
Mało tego jeśli (podkreślę:)będziesz chciał przypisać upatrzone bity do innego rejestru to Ty np widzisz CS00, CS01 a kompilator widzi tylko 0x01, 0x02 i wpisując te CS'y do innego rejestru zmieniasz bity które są na danych pozycjach w tym rejestrze. To "opisowe" CSxx jest dla Ciebie i innych czytelników not; kompilatora interesują suche liczby.
Pozdr
PostNapisane: 1 sty 2016, o 18:19
Dziękuję za pomoc - teraz timer działa, aczkolwiek źle, ponieważ po wyświetleniu ekranu startowego zmienna licznik nie wzrasta (jest cały czas równa 1). To na 100% błąd w procedurze obsługi przerwania lub ustawieniu timera.
Ma ktoś może pomysł?
Poniżej pliki main.c i common.c:
main.c
common.c
MMT Technologies
PostNapisane: 1 sty 2016, o 19:27
Dołączył(a): 30 lip 2013
Hej, wydaje mi się, że powinieneś zmienić TIMER0_COMPA_vect na TIMER0_COMPB_vect skoro wcześniej używasz OCR0B i OCIE0B, ewentualnie zmienić te dwa na OCR0A i OCIE0A. Po za tym czy zmienna licznik nie powinna mieć przypisanej wartości początkowej?
PostNapisane: 1 sty 2016, o 19:58
Dziękuję za odpowiedź
niestety obie te zmiany nie przynoszą oczekiwanych rezultatów (ciągle to samo).
Dodam, że wszystkie połączenia są dobre i na pewno działają (testowałem "manualnie").
MMT Technologies
PostNapisane: 1 sty 2016, o 20:26
Pokaż te zmiany, bo się pogubiłem ;)
PostNapisane: 1 sty 2016, o 20:43
Dokładnie te zmiany które zaproponował kolega mknight9090 po obejrzeniu kodu w moim poście powyżej:
- przypisanie wartości zmiennej licznik
- zmiana TIMER0_COMPA_vect na TIMER0_COMPB_vect
Ale to już nie ważne bo przed chwilą udało mi się uruchomić, tyle że na TIMERZE2 a nie TIMERZE0 (może z tamtym rejestrem coś było nie tak, bo już 3 godziny siedzę, przeglądam notę i po prostu zabrakło mi pomysłów - mój pierwszy taki problem z timerem)
Jeszcze raz dziękuję wam za pomoc :D :D
Poniżej prawidłowy, działający :) kod (tyle, że zamiast wyświetlać licznik migam dwoma diodami z różną częstotliwością) :
main.c
common.c
MMT Technologies
PostNapisane: 1 sty 2016, o 21:06
Makowka napisał(a):
(może z tamtym rejestrem coś było nie tak, bo...
...robiony w innych rejonach ChRL ;)
Jak już tyle czasu spędziłeś i metodą każdy z każdym to jeszcze może tak?
