Teraz jest 7 sie 2026, o 07:15
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:45
Dołączył(a): 02 mar 2015
Mam problem z wyżej wymienionym procesorem, a konkretnie z wbudowanym przetwornikiem C/A. Na płytce stykowej wszystko było w porządku, jednak po przeniesieniu układu na płytkę drukowaną nagle straciłem możliwość sterowania wyjściem D2A, na którym powinno znajdować się napięcie odpowiadające rejestrom DACL i DACH. Wszystko sterowane jest za pomocą dwóch przycisków, jeden do zwiększania wartości rejestrów, a drugi do zmniejszania ich. Domyślnie wartość rejestrów po uruchomieniu programu wynosi 0, ale napięcie na wyjściu przetwornika jest równe około 5V (4.8-4.9V), czyli mniej więcej takie jak w przypadku maksymalnej wartości na rejestrach. Przeniosłem procesor na płytkę stykową i próbowałem programowo wpisywać różne wartości do DACL i DACH, ale nie ma żadnych zmian. Ma on również przetworniki A/C, które wydają się działać prawidłowo. Zastanawiałem się czy coś się nie uszkodziło z tym wejściem, ale szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie mogłoby do tego dojść... Jest ono połączone z wejściem nieodwracającym uA741 i tylko w taki sposób je wykorzystuje.
Pozdrawiam, z góry dziękuję za odpowiedzi i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
PostNapisane: 1 sty 2016, o 01:25
0w3n10 napisał(a):
Na płytce stykowej wszystko było w porządku, jednak po przeniesieniu układu na płytkę drukowaną nagle straciłem możliwość sterowania wyjściem D2A...
...a ta płytka drukowana to ...?
Bez urazy, ale spróbuj tak "z boku" przeczytać Twój post - jak byś komuś coś podpowiedział na tak "opisowy" problem?
