Teraz jest 23 paź 2026, o 18:57
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 19:54
Dołączył(a): 03 sie 2012
Witajcie zakończyłem właśnie swój pierwszy projekt i mam wielką prośbę do Was o sprawdzenie poprawności schematu. Urządzenie ma być na razie mostem pomiędzy peryferiami na magistrali RS485 a komputerem połączonym z kontrolerem za pomocą rs232/usb. na razie tylko most ale jesli zadziała kontroler będzie służył do zarządzania urządzeniami a dane do prezentacji i archiwizacji wysyłał na komputer. Nie jestem bardzo doświadczony więc prosze o sprawdzenie a w szczególnośći diody led ( rx i tx ), piny gniazda usb, oraz zasilania i gnd procesora bo tego nie jesem pewny najbardziej.
schemat: http://www.swat.rzeszow.pl/docs/nimbus2000.pdf
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 21:15
No schemat wygląda bardzo poprawnie ;) tylko gdzie jest podłączony ten DE1 ??? czyli sterowanie kierunkiem przepływu MAX485
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 06:40
To zasługa Pańskich video tutoriali :)
już poprawione faktycznie zapomniałem.
Bardzo dziękuje za pomoc. Zabieram sie do projektowania PCB.
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 07:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy C9 nie powinien być przypadkiem 100n? Zaś C8 elektrolit?
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 11:28
No dokładnie tak - powinna być para kondków, czyli jeden elektrolit a jeden ceramiczny 100nF
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 19:45
OK nie wiem skąd wzięły się te wartości jutro postaram się przeanalizować źródło. Podpowiedzcie ma być para 100n i elektrolit ale również 100n czy 4,7n
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 20:47
Elektrolit od 1u do 47uF
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 20:54
Tak, to jest super link odnośnie zasilania mikrokontrolera, ale nie tylko...
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 07:10
Super artykuł dziękuje panowie.
