Teraz jest 5 wrz 2026, o 14:35
PostNapisane: 31 gru 2015, o 12:14
Dołączył(a): 27 wrz 2015
Ten temat jest dla mnie piekielnie trudny do opanowania. Przepraszam że zawracam głowę użytkowników forum ale chciałbym to zrozumieć.
Tak wygląda generowanie bitu startu i stopu z noty PCF8583.
A w niebieskiej książce autor przedstawia taką funkcję
Dołączany jest plik nagłówkowy do tych funkcji w którym znajdują definicje preprocesora i nie tylko. Ale myślę że kod który zamieściłem jest czytelny i można domyślić się co i jak.
Ja jednak na tym zdjęciu widzę:
1.Stan wysoki na SDA.
2.Stan wysoki na SCL.
3.Oczekiwanie.
4.Stan niski na SDA.
I jeżeli wygenerujemy takie impulsy to wtedy wygenerujemy bit startu. Czy możecie mi pomóc może ja coś pomijam może czegoś nie widzę ale dlaczego tak nie wygląda wygenerowanie bitu startu. Gdzieś popełniam błąd ale gdzie.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 12:22
No jak to gdzie? w zasadzie to sam sobie wręcz odpowiadasz.... pokazując rysunek z noty
Ale coś czuję, że dla ciebie to co w ramach tych przerywanymi liniami zaznaczone START i STOP .... to właśnie ten start i stop ....
Nie rozumiesz tego że przerywanymi liniami zaznaczono charakterystyczny moment dla startu i stopu ... z którego widać, że
1. START to:
2. STOP to:
dlatego, że to te dwie linie biorą udział w sekwencji startu i stopu. Co więcej - stan wysoki jest DOMYŚLNIE gdy magistrala jest zwolniona a więc kompletnie bez celu jest pisanie, że np START (tak jak to rozpisałeś w swoich 4 punktach) zaczyna się od wystawienie stanu wysokiego. Dopiero zakończenie działania na I2C kończy się przywróceniem stanu wysokiego na liniach ale w sekwencji podanej dla procedury STOP
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:42
Wielkie dzięki że poświęciłeś mi swój czas.
Ale nadal nie bardzo rozumiem.
A tak nie jest :?: :?:
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:10
A tak nie jest
Tak nie jest ;)
zrozum - linie przerywane mają za zadanie pokazać tobie/każdemu wyraźnie w czym tkwi różnica pomiędzy stopem i startem - właśnie w tym, że
START - zaczyna się od ściągnięcia SDA w dół gdy SCL jest w stanie wysokim
STOP - kończy się podciągnięciem SDA w górę gdy SCL jest w stanie wysokim
a to dlatego, że podczas normalnej transmisji nie zachodzi takie zjawisko, czyli na przykład
gdyby doszło do tego że na SDA wymuszony zostaje stan NISKI a w tym czasie SCL też jest w stanie niskim - to już nie będzie ANI START ANI STOP
podsumowując - aby zakończyć procedurę startu - (czyli ściągnięcie SDA w dół) dopiero teraz po odczekaniu odpowiedniego czasu może zacząć działać linia SCL - czyli ? No czyli musi zejść w dół ;)
Podobnie - żeby zachować procedurę STOP to co ? No to jak wynika z przerywanej linii NAJPIERW MUSISZ pan linię SCL ustawić w stan WYSOKI tak ? .... odczekujesz czas - i DOPIERO teraz możesz podciągnąć SDA w górę - dzięki czemu masz pełny STOP
może to lepiej ci to rozjaśni
PostNapisane: 31 gru 2015, o 20:37
No jeżeli linie SDA i SCL są wejściami to wtedy domyślnie jest stan wysoki bo rezystory wymuszają a normalnie kiedy SDA i SCL są wyjściami to wtedy zależy od PORTx. Co masz na myśli pisząc magistrala zwolniona.
A jeszcze znalazłem taki kod.
Dlaczego na początku nie stosujesz opóźnienia.
To delay(); to 4 nopy
Przepraszam że zadaje tak dużo pytań ale nie wiem.
Po co ściągać SCL w dół.
PostNapisane: 1 sty 2016, o 00:29
a po co jest SCL ?
PostNapisane: 1 sty 2016, o 01:56
a po co jest SCL ?
...żeby go od czasu do czasu ściągnąć w dół - jak to z clock'iem :)
PostNapisane: 1 sty 2016, o 16:55
SCL to sygnał zegarowy.
