Teraz jest 6 cze 2026, o 10:47
PostNapisane: 30 gru 2015, o 19:15
Dołączył(a): 19 lut 2014
Witam mam problem ze skomunikowaniem się z czytnikiem HD42 przy pomocy rs232. Wszystko działa o ile korzystam z interfejsu rs232 w komputerze stacjonarnym ale jeśli próbuje zrobić to samo przez przejściówkę USB/RS232 (podłączone TX i GND). W terminalu na stacjonarnym działa zarówno w trybie no hardware control jak i RTS/CTS. Gdy sprawdzam sygnały oscyloskopem na TX widać jakieś szumy przy wysyłaniu poprzez czytnik danych a na pinie CTS dostaje piękną ramkę danych (-5V,+5V) Jakich sygnałów może mi brakować żeby komunikacja ruszyła, a może korzystam ze złej przejscówki, mimo to dziwne ze na pinie TX nie pojawiają sie dane tylko szum?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 19:41
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Hej
Jaka przejściówka?? Jakie scalaki zawiera?
Pzdr Wojtek
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:14
przejściówka która znajduje się na pokładzie ATB rev 1.03 oparta o układ ft232rl
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:33
Nie mam ATB ale jeśli FT232rl jest na pokładzie tej przejściówki to pracuje on w logice 0-5V a Twój czytnik potrzebuje logiki -12V +12V i to cała tajemnica ;) . Czyli miedzy przejściówką na FT232RL a twoim czytnikiem musi znaleźć się konwerter MAX232.
Pzdr Wojtek
PostNapisane: 30 gru 2015, o 21:43
To nie tajemnica bo właśnie na ATB-USB-RS232 jest scalak MAX232, który w pełni taki standard zapewnia
Jest też i RS485, jest też standard TTL tak samo jak j standard 3,3V a nawet inne
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:42
Chyba panowie nie doczytali problem polega na tym ze przy sprawdzaniu oscyloskopem na pinie tx nic się nie dzieje jest tylko szum przy dokonywaniu pomiaru natomiast po podlaczeniu do komputera pod fizyczny com wszystko dziala
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:53
Dołączył(a): 11 mar 2014
Napisz jeszcze raz co i jak podłączasz (podaj dokładnie) oraz opisz dokładnie co Ci działa a co nie. Bo np. czytałem 3 razy poniżej cytowane zdanie i nie wiem o co chodzi ...
Jeżeli korzystasz z przejściówki USB - RS232C (a nie USB - RS232 TTL), to musi Ci działać tak samo jak na porcie fizycznym.
Robert
PostNapisane: 31 gru 2015, o 09:23
Rozebrałem czytnik i okazało się że ma on wyprowadzony pin TX w standardzie 3,3V, a na pokładzie jest procesor ARM łatwo było odszukać w nocie. Na kablu jest przejściówka rs232 TTL/rs232C synchroniczna (o czym nie wiedziałem myślałem ze to jakiś dławik a układ jest w środku czytnika) która potrzebuje do swego działania pinów RTS/CTS dlatego podczas pracy z fizycznym COM w komputerze działa a po sprawdzeniu sygnału na oscyloskopie przy niepodłączonym kablu nie co zgadzało by się z opisami na temat portu synchronicznego. Dziwi mnie tylko to że w real term działa z hardware control CTS/RTS a także w trybie bez tej kontroli no ale może sygnały są mimo to nadawane co umożliwia komunikacje urządzeń.
Dziękuje wszystkim tu zebranym za pomoc.
