Teraz jest 19 wrz 2026, o 12:51
PostNapisane: 30 gru 2015, o 09:49
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Jakie serwery czasu NTP polecacie do wykorzystania z ATB-WiFi? Serwer polecany w poradnikach Mirka: 132.163.4.103 działa u mnie dość chimerycznie i prawidłowy odczyt czasu jest raz na kilka zapytań - częściej "unavailable" niż czas (ATB WIFI Config ver: 1.0.43). Proszę o inne numery IP do wykorzystania. Te znalezione w necie https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_czasu u mnie nie działają.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 10:04
Dołączył(a): 15 lip 2014
Sprawdź adresy z tej strony.
Tu masz adresy PL: www.pool.ntp.org/zone/pl
a tu adresy z całej EU: www.pool.ntp.org/zone/europe
Są podane jako adresy (domeny), sprawdz ping (w CMD) z nimi a pojawi się adres IP.
Więcej adresów i informacji na www.ntp.org
PostNapisane: 30 gru 2015, o 10:43
Tu masz adresy PL: http://www.pool.ntp.org/zone/pl
a tu adresy z całej EU: http://www.pool.ntp.org/zone/europe
Więcej adresów i informacji na http://www.ntp.org
Dzięki. Niestety żadne inne adresy oprócz 132.163.4.103 nie działają u mnie. Podejrzewam, że należy inaczej sformatować zapytanie do serwera. Nie znamy też formatu odpowiedzi serwera, czyli odebranego stringa (na potrzeby parsowania). Mam zapytanie wg poradników Mirka:
PostNapisane: 30 gru 2015, o 12:59
a odpowiednio komendy AT od NTP i SOCKB skonfigurowane masz w module?
https://youtu.be/LMqgKsZvBU8?t=11m23s
PostNapisane: 30 gru 2015, o 15:27
Tak. NTP działa, ale tylko z jednym serwerem i dość chimerycznie - raz czas, raz serwer niedostępny. Stąd pomysł na inny serwer dla próby.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 15:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
vega.cbk.poznan.pl
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 30 gru 2015, o 15:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Użyj ntp.task.gda.pl (IP: 153.19.250.123). Ten serwer NTP jest domyślnym dla Polski w większości dystrybucji linuxowych.
Robert
PostNapisane: 30 gru 2015, o 16:05
yaiba83 napisał(a):
vega.cbk.poznan.p
Sytuacja podobna. Czas odczytywany, ale raz na kilka wywołań. Problem musi tkwić w ustawieniach modułu. Nie mam jednak pomysłu co zmienić.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 16:17
A może to problem w działaniu twojego dostawcy internetowego?
Robert
Sprawdź czy jak użyjesz jakiegoś klienta NTP np. http://www.timesynctool.com/ to będziesz miał jakieś problemy czy tutaj będzie OK.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 16:23
UPC Polska. Port 123 UDP udostepniony na routerze TP-LINK1043ND. Dlaczego raz działa, a raz nie?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 16:39
Nie mam szklanej kuli więc nie powiem co jest przyczyną. Ale problemem może utrata pakietów lub za duże opóźnienia w ich przesyłaniu.
Sprawdzałeś czy z PC masz ten sam problem?
Robert
PostNapisane: 30 gru 2015, o 16:41
PC bez problemu aktualizuje czas z NTP.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 17:58
Przekonfigurowałem moduł po resecie do ustawień wyjściowych. Użyłem zaproponowanego przez Ciebie adresu IP. Działa jak należy.
Bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 00:03
Dołączył(a): 14 lut 2014
U mnie też zadziałał dopiero adres NTP (IP: 153.19.250.123)
:cry:
