Teraz jest 25 sie 2026, o 19:29
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:39
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witajcie,
Potrzebuję mierzyć temperaturę wytrawiacza do płytek. Mam czujnik ds18b20 i fajne pojemniczki plastikowe 2ml. Chciałbym to zalać czymś elektroizolacyjnym, termoprzewodzącym.
Silikon? Raczej odpada, bo izoluje temperaturę.
Klej termoprzewodzący? Okrutnie długo schnie, Taki zalany pojemniczek chyba nigdy by nie wysechł.
A może klej na gorąco? tylko nie wiem, jak on się zachowa.
Poradźcie - czym to jeszcze można zalać ?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:50
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja swoje zalałem pastą termoprzewodzącą od procesorów do 3/4 i resztę klejem dwuskładnikowym lub silikonem. Miałem rurki miedziane zasklepione z jednej strony.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 17:24
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zywica epoksydowa, utifil 2001, zywica termoprzewodzaca i elektroizolacyjna. Jedyny problem z jakim mozesz sie spotkac to najmniejsze opakowanie 1kg.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 20:10
Od ponad roku mam w wytrawiaczu czujnik DS18B20 ten zewnętrzny niby metalowy ale jest z jakiegoś takiego tworzywa że nie ma on żadnych oznak korozji jest oryginalnie zalany ... dodatkowo przykleiłem go w miejscy przewodu i jego koszulki silikonem by się trzymał ścianki ... a tę srebrną część w 50% mam odsłoniętą.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:21
Nie wiem w jakim naczyniu wytrawiasz - ja mam "chude akwarium", więc po różnych próbach przykleiłem DS'a na zewnątrz izolując kawałkiem gąbki do izolowania rur.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 08:03
Naczynie mam wąskie, specjalnie do tego wykonywane.
Tyle, że już przygotowałem specjalny otwór do wsunięcia czujnika temperatury i tego planu się trzymam.
Dzięki za dotychczasowe porady, szczególnie o tej żywicy epoksydowej nie pomyślałem. A w dalszym ciągu kusi mnie, żeby wykonać próbę z klejem na gorąco - zobaczymy, jak to wyjdzie.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 10:10
Dołączył(a): 22 gru 2012
Rozwiązałem ten problem u siebie w ten sposób, że włożyłem czujnik do rurki termokurczliwej :) Czujnik włożyłem tak aby nie wystawał po za rurkę. Podgrzałem i zacisnąłem to co wystawało po za czujnik, pięknie się uszczelniło. Wielokrotnie już go używałem i jak na razie żadnych problemów.
Co do kleju na gorąco, to mam z nim dość nieciekawe doświadczenia. Dawno temu jak "tuningowałem" oświetlenie deski rozdzielczej w swojej Skodzie, poprzyklejałem właśnie diody klejem na gorąco. No i latem wszystko spłynęło.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 29 gru 2015, o 11:20
Klej na gorąco najbardziej nadaje się do klejenia papieru i kartonów. Żeby dobrze się kleil do elementów plastikowych to musi być bardzo gorący a i też nie zawsze się będzie trzymał porządnie. Od wilgoci się rozszczelnia.
Sent from my mobile.
