Teraz jest 2 mar 2026, o 12:58
PostNapisane: 28 gru 2015, o 23:46
Dołączył(a): 27 maja 2014
Projektuje układ awaryjnego zasilania w którym potrzebuje sprawdzać czy w sieci płynie prąd czy nie.
Próbowałem np.
ale i tak mikrokontrler wariował jak był prąd a nie wykrywał stałego stanu.
Tylko prosiłbym nie pisać np o Przekaźniku na 220v i o transformatorze na 12v a potem lm sobie zrób na 5v i masz
Tylko prosze o proste nieskomplikowane układy które będą podawać jakiś stan jeśli prąd jest albo go niema.
Mile widzenie na podstawie jakiegoś optoizolowanego układu. ;)
Code master
Ostatnio edytowano 29 gru 2015, o 00:33 przez Dawid Piwowarski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:00
Jak masz BB to zastosuj układ detekcji zera. Niech uC "patrzy" czy na INT pojawiają się szpilki - jeśli nie tzn. że albo wysiadł optotranzystor, albo nie ma prądu ;) - ot wszystko.
...a i zmień kolor czcionki :)
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:35
kicajek napisał(a):
Ok ok wiem że da sie tak zrobić i zrobiłem tak we wcześniejszym swoich projekcie ale szukam czegoś prostszego poco programowo bawić się tyle żeby tylko sprawdzić czy płynie prąd. Ale i tak dzięki :)
Code master
PostNapisane: 29 gru 2015, o 08:32
Dołączył(a): 15 lut 2012
Nie dokładnie zrozumiałem pytanie czy chodzi tu o obecność napięcia czy o przepływ prądu,
jeśli o pierwsze to może wystarczy zastosować przekaźnik z cewką na 230V oraz zwierać nim np któryś pin do GND.
Oraz jeśli taka detekcja wystarczy, bo inny sposób to jakiś transoptor, ew. pomiar napięcia na jakimś dzielniku rezystorowym ( chyba najbardziej sensowne rozwiązanie) jedyną wadą jest potrzeba izolacji galwanicznej więc jakiś wzmacniacz izolowany jest konieczny przed procesorem.
//Możesz wykorzystać swój układ tylko 100nF daj od razu za mostkiem oraz zmień oba 68k na 33k. Ograniczą prąd diody PC817 na poziomie ~4,5mA. Możesz zostawić też jeden rezystor 68k (wydzieli się na nim ok 1,2W)
Ostatnio edytowano 29 gru 2015, o 09:10 przez KoreX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2015, o 09:05
Czyli, albo rybki albo akwarium z tego co zrozumiałem. Chcesz proste rozwiązanie, bez zabawy w nadmierne programowanie to użyj przekaźnika (swoją drogą u mnie w awaryjnym działa tak już od kilku lat i jest ok), a jak nie to jak @kicajek powiedzał - układ detekcji zera i sprawdzaj zanik impulsów. Przecież to banalnie proste i można na jednym timerku programowym zrobić. Po prostu przy każdym impulsie ustawiaj na jakąś wartość licznik (u mnie jest to 4s aby wyeliminować krótkie zazniki i zaakłócenia) odliczany w przerwaniach i kiedy taki licznik osiągnie zero to znaczy, że żaden impuls nie przyszedł, a więc alarm...
PostNapisane: 29 gru 2015, o 11:30
1.
2.
z pamięci - część wycięta napisał(a):
w.g podanego schematu uC szaleje
3.
Próbowałem zastosować się do Twoich wymagań, tylko nie wiedziałem że chcesz wykorzystać uC ale go nie programować :)
Nakierowałem na sposób jak wykorzystać optotranzystor, a kol.SylwekK opisał jak to się robi.
SylwekK napisał(a):
Przecież to banalnie proste... ...ustawiaj na jakąś wartość licznik
PostNapisane: 29 gru 2015, o 12:54
Dołączył(a): 19 lut 2014
Może moje schematy pomogą ci w twoich rozważaniach.
Układy działają w urządzeniach od dobrych paru lat.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:46
Ok dzięki wszystkim za pomoc problem rozwiązany :)
Code master
