Teraz jest 16 wrz 2026, o 17:50
PostNapisane: 27 gru 2015, o 21:24
Dołączył(a): 06 paź 2011
Przy wysyłaniu stringów uartem do kontrolera, większość nie trafia do funkcji parsującej odebrane dane. Wyślę powiedzmy pieć pod rząd stringów , czasami funkcja odbierze wszystkie, czasami dwie albo nic.
Metodą prób , doszedłem do tego , że po wyłączeniu zegara PCF działa poprawnie.
Konfigurację I2C dla AT128 mam w ten sposób:
co ciekawe, na zestawie uruchomieniowym działa poprawnie. Swoją płytkę wykonałem według tego schematu:
Macie może jakieś sugestie ?
PostNapisane: 27 gru 2015, o 21:27
Dołączył(a): 24 sty 2012
wstaw poprawnie kod...
PostNapisane: 27 gru 2015, o 22:20
Dołączył(a): 13 lut 2015
TWI na przerwaniu czy polling ?
Być może w czasie gdy czekasz na zakończenie transmisji i2c, bufor uarta ulega przepełnieniu i tracisz dane.
2. wstaw cały kod
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 28 gru 2015, o 22:55
Podejrzewam, że źle miałem dobrany rezystor podciągający INT. Po wyłączeniu przerwania, układ działa poprawnie. To co wykonywało się w przerwaniu od PCF przerzuciłem do TIMERa procesora, więc dalej już nie szukałem błędu.
