Teraz jest 9 kwi 2026, o 15:50
PostNapisane: 27 gru 2015, o 14:58
Dołączył(a): 26 gru 2015
Witam wszystkich forumowiczów!!!!!
Do mojego przyszłego ebika planuję zaimplementować następujący licznik: EbikeMeter
Oczywiście muszę je nieco przerobić, pomiar napięcia na większe, dostosować pomiar prądu na napięcia ujemne itp.
Najnowszą wersję kodu od autora wrzuciłem TUTAJ. Przy kompilacji otrzymałem błędy związane z funkcją prog_
Zastąpiłem wyrażenie:
const prog_
na
PROGMEM const
Program udało się skompilować. I teraz kolejny problem. Próbuję uruchomić to na wyświetlaczu OLED od winstara. Niestety nie wyświetlają się wcale dwie linie druga i czwarta. Wyświetlacz uruchomiłem na bibliotece z tej strony. Dodałem obsługę dwóch dodatkowych linii:
Wyświetlacz OLED pokazał wszystkie 4 linie bez problemu(czyli działa). Co więcej podłączam zwykły wyświetlacz do poprzedniego programu ze sterownikiem HD44870 i działa na nim bez problemu(wyświetlacze 2x16 i 4x40, nie miałem 4x20) Zmieniłem wszystkie czasy opóźnień, inicjalizację na taką jak podane w bibliotece na stronie radzio.dxp.pl. Dalej nie wyświetla linii 2 i 4. Może cos przeoczyłem. Może sterownik w OLED nie jest do końca kompatybilny z HD44870, w takim razie co może być nie tak. Poniżej wyświetlanie kodu na OLED 4x20 zwykłym LCD 4x40 i 2x16.
Tutaj zamieszczę kod w eclipse do obsługi samego wyświetlacza: DISPLAY Procesor Atmega328p 8MHz
Ostatnio edytowano 27 gru 2015, o 15:26 przez mateuszmmi, łącznie edytowano 2 razy
