Teraz jest 18 cze 2026, o 02:02
 Tytuł: adresacja IP
PostNapisane: 26 gru 2015, o 02:13
Dołączył(a): 26 gru 2015
Witam, obejrzałem poradniki Mirka na YT o adresacji TCP/IP i mam pytanie. Skoro w sieci domowej każdy komputer ma przydzielony adres z puli adresów prywatnych, które się powtarzają w sieciach zewnętrznych, to jeśli wchodzę w internet to pod jakim adresem jestem widocznym? No bo jeśli dobrze rozumuję to nie tym prywatnym?
PostNapisane: 26 gru 2015, o 04:20
Dołączył(a): 04 lis 2014
Z jednego lub puli adresów Twojego dostawcy ISP, a jak jesteś widziany z zewnątrz możesz sprawdzić w google np hasło wyszukiwania "twoje ip"
PostNapisane: 26 gru 2015, o 23:36
Dołączył(a): 11 mar 2014
W Internecie można posługiwać się tylko adresacją publiczną. Jeżeli nie masz przydzielonej adresacji publicznej, to w sieci twojego dostawcy internetowego jest robiony NAT (network address translation). Niestety nie masz żadnego wpływu na jaki adres publiczny będzie robiony NAT. Także adres ten będzie się zmieniać w czasie. Aby sprawdzić swój aktualny adres należy połączyć się z serwisem podającym z jakiego adresu przyszło połączenie (np. http://www.whatsmyip.org/)
Z NATem jest tak, że jest on używany także jak masz przydzielony pojedynczy adres publiczny, ale podłączasz więcej niż jedno urządzanie. Ale wtedy NATa z sieci prywatnej na adres publiczny robisz na swoim routerze.
Druga opcja daje dodatkowe możliwości. Możesz na własnym routerze ustawić możliwość przepuszczania połączeń przychodzących z internetu wraz ze skierowaniem ich na wybrany adres prywatny (opcja DMZ dająca przekierowanie całego ruchu z internetu do jednego wybranego hosta lub opcja port forwarding przekierowująca tylko wybrane porty na wybrane IP).
Robert
