Teraz jest 16 wrz 2026, o 05:20
PostNapisane: 25 gru 2015, o 00:39
Dołączył(a): 10 sie 2013
W przedostatniej linijce wyrzuca mi błąd, przy użuciu operatora ->* . Być może czegoś nie widzę, a kto inny dostrzeże. IDE code::blocks.
język cpp
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 25 gru 2015, o 08:41
Dołączył(a): 22 gru 2015
Tworzysz wskaźnik po utworzeniu obiektu.
Musisz int Abc::*wskint = &Abc::sk1; dać przed Abc ob;
Invalid memory reference
PostNapisane: 25 gru 2015, o 12:03
To akurat jest wskaźnik do składnika klasy i na tym etapie nie jest związany z żadnym obiektem.
Dla potomnych: przyczyną błedu była notacja (biały znak w operatorze ->*)
