Teraz jest 31 sie 2026, o 10:17
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:13
Dołączył(a): 04 sie 2014
mam pewien problem a mianowicie, błędnie odczytuje mi temperaturę z DS18B20. Ciągle mam 0 (jak sprawdzam LSB i MSB to mam 255 w każdym). Morduję się z tym już 2 dzień... Szukałem pomysłów lecz...
PostNapisane: 24 gru 2015, o 00:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz pomieszane używanie rejestrów PINB, PORTB, DDRB - na przykład dlaczego przy wysyłaniu zmieniasz rejestr DDRB a nie PORTB?
Przeczytaj http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html.
Robert
PostNapisane: 24 gru 2015, o 01:22
Szukając błędów w kierunkach pinów itd. znalazłem błędy w czasach. Porównywałem to z programem który działał i dostosowywałem do swojego "rozwiązania". Kierunki portów miałem raczej dobre, tak samo ustawienia, przynajmniej nie kojarzę bym to jakoś mocno zmieniał.
Poniżej wklejam gotowy i działający kod dla potomnych, dane wyświetlam sobie po RS232 lecz tego tutaj nie dodałem bo to jest częścią mojej większej biblioteczki do jednego projekciku. Dziękuję wszystkim którzy rzucili choć okiem na problem z chęcią pomocy. Dziękuję też za nakierowanie :)
KOD:
PostNapisane: 24 gru 2015, o 18:56
A co robisz w instrukcji?
Wcześniej moja sugestia z wklejonym kodem była związana z tym, że także funkcje zapisu i odczytu robisz trochę nietypowo. Ale zajrzałem do Mirkowych bibliotek i on także tak robi :(
Chodzi o to, że sterowanie czy masz wystawić stan wysoki czy niski robisz poprzez sterowanie kierunkiem. Działa to dzięki temu, że w PORT masz wpisane 0. Więc jak dajesz wyjście, to wystawiasz tak stan niski na pinie. Jak dajesz jako wejście, to masz high impedance, ale na szynie jest rezystor i on podciąga i daje stan wysoki. Więc wszystko działa.
Robert
PostNapisane: 24 gru 2015, o 19:07
faktycznie :shock: tam ma być PORTB &=~(1<<PB0);
najlepsze że po zmianie nadal działa, przed zmianą również działało :lol: ATmega jest mądrzejsza niż ja :lol:
zawsze z DS18B20 miałem problem, DHT11 od ręki zrobiłem a z tym DS... pisząc to mogłem namieszać bo szukałem rozwiązań w wielu różnych miejscach i sprawdzałem co w miarę mi spasuje a potem pisałem po swojemu. Muszę przy okazji to pozmieniać na makra by mieć łatwą o modyfikacji bibliotekę.
Ważne że już śmiga :D
