Teraz jest 16 gru 2025, o 19:23
PostNapisane: 22 gru 2015, o 07:18
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Proszę o sprawdzenie poprawności zapisu funkcji do wyliczania wysokości n.p.m. na podstawie ciśnienia atmosferycznego. Nie działa Rzutowanie na float - błąd kompilacji. Rzutowanie na uint16_t - zwraca wynik -21206. Funkcja BMP180_getp() zwraca wartość typu long. Podstawiane wartości: Po-101325Pa (poziom morza), P-99247Pa (u mnie). Spodziewany wynik 250m n.p.m. Wzór na wysokość z noty katalogowej czujnika BMP180.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 08:34
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Ja mam w bibliotece tak:
PostNapisane: 22 gru 2015, o 09:29
wchpikus napisał(a):
return ((1 - pow(bmp085_rawpressure/(double)101325, 0.1903 )) / 0.0000225577) + BMP085_UNITMOFFSET;
Dziękuję bardzo.
Napisz proszę skąd pochodzi wartość /0.0000225577 (we wzorze jest: 44330*) oraz co dodajesz do wyniku (BMP085_UNITMOFFSER)?
P.S. Czy jest to biblioteka ze strony: https://github.com/mkschreder/martink/b ... s/bmp085.c i czy działa z czujnikiem BMP180?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 11:54
Podsyłam pliki, jest to od BMP085, ale powinna biblioteka pasować.
Może są rożne adresy, trzeba sprawdzić w specyfikacji..
BMP085.c
BMP085.h
Działa tylko z biblioteka I2C:
PostNapisane: 22 gru 2015, o 13:30
Wielkie dzięki!
Jak tylko wrócę do domu wieczorkiem to odpalę bibliotekę i dam znać.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:28
Nie zapomnij o bibliotekach:
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
PostNapisane: 22 gru 2015, o 16:36
#include <math.h>
Ok. Dzięki.
Reasumując tworzę następujące pliki biblioteczne:
BMP085.c i BMP085.h np. w folderze BMP085 (obsługa czujnika)
i2cmaster.c i i2cmaster.h w foderze BMP085_I2CFLEURYPATH, który jest inkludowany w BMP085.c (obsługa I2C)
Czy dobrze to rozumiem?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 17:34
Dołączył(a): 17 mar 2014
Podstawy matematyki, mnożenie to dzielenie przez odwrotność. 1/0.0000225577 = 44330.7606715, więc blisko 44330, które jest zapisane jako mnożenie. Nie wiem, czy jest to wartość dokładniejsza, czy autor biblioteki się pomylił -nie zaglądałem do dokumentacji.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:27
Dziekuję.
Czy mógłbyś wspomóc mnie w " C prawidłowym" zapisaniu wzoru do wyliczania wysokości (jak w pierwszym poście). Próbuję zapisać go na różne sposoby bez powodzenia, a problem jest najpewniej w rzutowaniu. Komunikaty kompilatora to np. invalid operands to binary / (have 'long int (*)(void)' and 'long int').
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:44
szczerze to nie sprawdzałem wysokości, nie miałem potrzeby.
Ciśnienie działa ok.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 19:50
Chodzi mi o prawidłowe zapisanie w C wzoru na wysokość n.p.m., aby kompilator nie krzyczał.
