Teraz jest 17 lip 2026, o 20:30
PostNapisane: 21 gru 2015, o 10:54
Dołączył(a): 25 wrz 2014
sprawa jest banalna ale trochę się pogubiłem. Otóż napisałem program, który po wciśnięciu przycisku ma zmieniać tryb świecenia diód LED na ATtiny13. Z tym, że program dochodzi do case 2 i dalej nie chce przełączyć. Proszę o pomoc - banał ale poległem :D
PostNapisane: 21 gru 2015, o 11:33
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam. Jestem początkującym ale jeśli dobrze rozumie założenie programu to diody maja: 0- być zgaszone; 1- zapalić się; 2 - mrugać. Po kolejnym wciśnięciu przycisku powinny zgasną, zapalić się, mrugać i tak w kółko. Wydaje mi się że brakuje tu wyzerowania "i" na końcu.
Może spróbuj dać jeszcze: case4: i=0; break; Wtedy diody zgasną.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 11:44
Zerowanie i jest w funkcji z debouncingiem przycisku.
Próbowałem robić z tym casem 4 ale program i tak dochodził do tego samego momentu i stop - ciągle mruga. Podejrzewam, że ten delay coś bruździ bo bez mrugania o dziwo działa.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 12:10
dziś popołudniu spróbuje (na żywym organizmie) na spokojnie się nad tym zastanowić i jak zapali mi sie lampka to dam znać.
Tak sobie myślę... Czy funkcja "przycisk" nie zwraca wartości zmiennej "i" ? czy na końcu nie powinno być return i; a w typie zwracanej wartości funkcji zamiast void to uint8_t?
Jeśli się mylę to sorki ale jestem początkujący. :)
key_lock = 55000;
if (i<3){ //jeśli i < 3
i++; //to zwiększaj i
else{
i=0; //w przeciwnym razie i =0
Czy w warunku if(i<3) nie powinno być (i<=1). Bo jeśli i=2 (spełni warunek if (1<3)) to i zwiększy się o jeden (i będzie równe 3). A i=3 sie masz w obsłudze switch().
PostNapisane: 21 gru 2015, o 12:40
Chyba masz rację ze zwracaniem typu zmiennej. Zobaczę to po 16 bo na razie jestem w pracy. Co do warunku to jeśli i jest równe 2 i zwiększy o 1 wtedy przechodzi do else i przypisuje do i zero. Dla mnie to tak działa :-)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 gru 2015, o 13:42
Dołączył(a): 17 paź 2014
Hmm... myślę, że problem tkwi w funkcji
void przycisk (void)
Tutaj sprawdzasz, czy wciśnięty jest klawisz i czy nie był wciśnięty przy poprzednim obiegu pętli.
Ustawiasz key_lock tak aby przy wciśniętym przycisku część tego kodu wykonała się tylko raz. Warunek if(i<3) powinien wyglądać if(i=<2), bo przy i=2 warunek ten zostanie spełniony a dalej i zostanie zwiększone o 1, czyli i=3. Przy kolejnym naciśnięciu przycisku i zostanie wyzerowane.
Zastanawia mnie to:
Rozumiem to tak - jeśli
niespełniony i jeśli key_lock różne od zera i przycisk nie wciśnięty zwiększ key_lock o jeden. Nie wiem jak to działało do case=2, bo key_lock będzie równe zero raz na 65536 obiegów pętli, a bez tego warunek
nigdy nie będzie spełniony i i nigdy nie zostanie zwiększone o jeden.
Nie powinno tam być key_lock=0 ? key_lock to flaga.
Też jestem jeszcze początkujący, więc jak ktoś znajdzie błąd w moim rozumowaniu, będę wdzięczny.
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 gru 2015, o 15:45
Kolego APAP75 polecam przeczytać artykuły p. Mirka na temat drgających styków a szczególnie od 2. Wtedy wszystkie wątpliwości co do:
APAP75 napisał(a):
else if (key_lock && (PINB & KEY0))
        { key_lock++;}
od razu Ci się wyjaśnią. http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 21 gru 2015, o 16:11
Niestety po zmianach nadal jest to samo. Co ciekawe podczas zwykłego zapalania kolejnych diod wciśnięciem przycisku (najpierw PB3, potem PB4 i gaszenie) jest ok. Tylko przy mruganiu wykrzacza i nie chce wejść do 3 case.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:04
Vroobee "poprawiłem" (troszeczkę za duże to słowo) Twój kod i działa, tylko nie wiem jak wklejać treść programu na forum. Nie podobało mi się " _delay_ms", blokowało program. Postanowiłem zrobić to na przerwaniach Timera od przepełnienia (video kursy p. Mirka dają wyniki).
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:07
Żeby wkleić kod musisz w pełnym edytorze rozwinąć listę "Syntax wybierz" i wybrać C. Pomiędzy "{syntax=c]...[/syntax}" wstawiasz kod.
Też pomyślałem właśnie żeby to zrobić na Timerze, bo wszelaka opcja delay'a nie działa.
Możesz spróbować jeszcze przesłać mi kod w prywatnej wiadomości jak nie uda Ci się na forum :)
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:10
Testowałem to na ATmega32 ale na AT8 też powinno działać bo rejestry są takie same. Cieszę się, że mogłem pomóc :)
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:15
Ja to robię na ATtiny13 więc trochę muszę poprzerabiać :D ale wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:17
:D gonzicz - dzięki.
Sprytne to :lol:
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:26
Szczerze powiedziawszy to mam problem. Kod niby ten sam no ale nie chce działać.
Swoją drogą nie rozumiem dlaczego w case 2 są te negacje timer i sw.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:34
Może poza tematem ale
Vroobee napisał(a):
DDRB|=(1<<5);
tam ATtiny13 posiada RESET
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:38
Wiem, wyłącze fuse bitami, żeby działał jako zwykły IO, ale najpierw muszę mieć gotowy program :)
Swoją drogą teraz po podłączeniu zasilania 3V dziwne rzeczy się dzieją :D
PostNapisane: 21 gru 2015, o 20:49
Vroobee napisał(a):
 timer = 0;
Tu niepotrzebnie zerujesz zmienną "timer" Ten "sw" to pozostałości po starym kodzie :) można go usunąć.
Vroobee napisał(a):
if (!timer){
jeśli timer jest równy zero (przeładuje się) to wykonaj polecenie.
Głębszy opis znajdzesz oglądają filmik od około 42 min https://www.youtube.com/watch?v=V83w0pu7MVo
PostNapisane: 22 gru 2015, o 08:11
Ok :-) okazało się że zmiana prescalera pomogła :-) dzieki za pomoc :-D
