Teraz jest 28 sie 2026, o 20:49
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:40
Dołączył(a): 27 maja 2014
Witam :)
Ostatnio wpadł mi w ręce moduł bluetooth audio oparty na OVC3860. Po podpięciu zasilania 5V pięknie paruje się z telefonem i gra jak należy. Wg. noty katalogowej moduł współpracuje przez uart i komendy AT.
http://www.electrodragon.com/w/images/4 ... 0_List.pdf
Mój problem polega na tym, że to przesyłanie komend AT za bardzo mi nie wychodzi. Czy ktoś z was ma może doświadczenie z tym modułem albo moglibyście mi wskazać co robię źle na podstawie kodu?
uC to ATmega 328P, a biblioteki uart zaczerpnięte od Mirka:
pdf od modułu podaje, że domyślny baudrate to 115200 i dla niego obliczyłem ubr, który wyszedł 7,6\
RX uC > Tx ovc
RX ovc > Tx uC
masy układów połączone
no i dalej w programie:
z góry dziękuję za wskazanie co robię źle :)
PostNapisane: 20 gru 2015, o 23:45
Nie znam tematu, ale kolegów którzy ew. by pomogli takie:
zmusza do domysłów a zniechęca (chyba) do pomocy.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 00:26
Chodzi mi o pomoc w naprowadzeniu czy robię coś nie tak w wysyłaniu tych 2 przykładowych komend AT ponieważ nie ma żadnej reakcji ze strony tego modułu (próbowałem z komendą mute i przejście do następnego utworu). Szperałem trochę w sieci i znalazłem przykłady użycia tego modułu z arduino. Na podstawie ich kodów widziałem, że sprawa jest teoretycznie bardzo prosta. Inicjalizacja uart dla baudrate 115200 i dalej wysyłanie stringa przez uart z wybraną komendą.
Przepraszam za niejasne opisanie problemu i bardzo proszę Was o naprowadzenie co mogę robić nie tak :)
PostNapisane: 21 gru 2015, o 14:52
Dołączył(a): 07 sty 2014
Może na końcu brak entera?
PostNapisane: 21 gru 2015, o 16:13
Dodałem znak entera w stringu i nic nie pomogło dalej brak reakcji. Z resztą w przykładnie z arduino jaki znalazłem też była wysyłana tylko komenda AT, bez znaku entera.
Bo rozumiem że na podstawie kodu wysyłam stringa prawidłowo? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 17:03
Co na to terminal? Puszczałeś ten kod na niego? To by rozwiało wątpliwości.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:18
Dołączył(a): 25 sty 2014
a nie mozesz tego wysłać najpierw na zwykły terminal i zobaczyć co nadleciało czy nie ma jakiś krzaków ??
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:40
Ja bym to wysłał np. tak:
PostNapisane: 21 gru 2015, o 20:26
Obecnie nie posiadam przejściówki, a nie mam portu szeregowego w kompie. Także tu jest problem, ale połączyłem uC > uC + wyświetlacz. Skorzystałem z biblotek wziętych żywcem z greenbooka i zawartych tam funkcji int uart_getc(void), char * uart_get_str(char * buf) oraz przerwania odbiorczego.
w while'u:
Niestety, na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Dodam tylko że wysyłanie pojedynczego znaku działa! Stąd też moje zmieszanie czy robię wszystko ok przy wysyłaniu stringa.
Tomson wysyłając Twoim sposobem też brak reakcji na module. Zastawiałem się nad tym czy mam dobrze zainicjalizowany uart to komunikacji z tym modułem, no ale w datasheet jak byk napisane, ze deafult baundrate to 115200. Ramka 8 bitów i jeden bit stopu to mój domysł ale chyba to nie jest problem?
Ostatnio edytowano 21 gru 2015, o 21:43 przez jacky_cy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:28
To co przedstawiłeś powyżej. Na pewno nic nie wyświetli na lcd.
To wszystko co jest w pętli while??
chyba że masz odkomentowane
Edit: Spróbuj użyć mniejszej prędkość np: 1200 przy połaczeniu uc->uc Tak dla testu.
Edit2: Może masz podział częstotliwości przez 8 w bitach konfiguracji uC.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:49
Zakomentowanie to oczywiście błąd przy kopiowaniu. Podział przez 8 na pewno odhaczony. Dostęp do drugiej płytki będę miał jutro rano więc spróbuję uC>uC z mniejszą prędkością jak radzisz. Dam znać... dzięki.
aha i w while jeszcze mam
PostNapisane: 21 gru 2015, o 22:11
Masz to w funkcji main??
Wtedy masz deklarację funkcji przed main
i definicję
PostNapisane: 22 gru 2015, o 11:09
Testowo dałem prędkość 1200 (UBR = 832). Niestety na wyświetlaczu puszczony string się nie wyświetla. Fusebity w obu prockach takie same (tzn. zaznaczone SPIEN, EESAVE, BOOTSZ0 i BOOTSZ1)
Gwoli ścisłości wrzucam kody transmitera i recievera. Biblioteki uart z greenbooka. Funkcja init_uart taka sama w obu przypadkach:
Transmiter:
Reciever:
Z góry dzięki za wyhaczenie babola :)
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:33
Masz inny uart_init ale to zapewne w związku z użytym procesorem. Nie mogę tego sprawdzić.
U mnie to działa:
Edit: Nie zapomnij przy nadawaniu dodawać
PostNapisane: 22 gru 2015, o 22:24
Przerzuciłem funkcję display_string nad maina. Niestety dalej nic...
Muszę załatwić sobie przejściówkę i powysyłać na terminal. Może wtedy się okaże czy wysyłanie stringa rzeczywiście dziala. Dam znać w każdym razie :)
No chyba że ktoś z Was w międzyczasie da jakąś wskazówkę co mogę robić nie tak to będę wdzięczny!
