Teraz jest 29 wrz 2026, o 05:11
PostNapisane: 20 gru 2015, o 15:56
Dołączył(a): 31 mar 2014
Po raz pierwszy korzystam z komunikacja i2c, moim pierwszym celem jest uzyskanie odpowiedzi od mpu6050, test komunikacji , chodzi o rejestr 'whp am i'. dane wyświetlam w terminalu , a raczej nie wyświetlam ponieważ nic się nie pokazuję. Gdy usunę linijkę twireadbuff(0x68, 0x75, NACK); w terminalu wyświetla się napis 'cos tam' , gdy twireadbuff jest obecne nie pokazuje się nic. Nie wiem czy TWI i mpu6050 trzeba jeszcze jakoś skonfigurować, nawet do samego testu, wydaje mi się z tego co wyczytałem że nie. Mikroprocesor atmega 32 zasilana 5v, komunikacja podłączona poprzez konwerter napięć, linie po obu stronach podciągniete do VCC poprzez rezystory 4,7 kOhm.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie inicjujesz I2C. A powinno się to zrobić by np. ustawić odpowiedni baudrate na szynie.
Dodatkowo ostatni bajt czyta się bez wysyłania ACK.
Robert
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:56
dzięki, przejrzę zatem pdfa jeszcze raz. ACK nie wysyłam , wysyłam NACK,
powinienem również dodać sei(); ?
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:28
OK. Źle popatrzyłem i pomyliłem ack z ACK :(
Nie nie musisz.
Robert
PostNapisane: 26 gru 2015, o 17:54
Dodałem zegar, jednak nadal niedziała. Jednakże zauważyłem, że przez po stronie konwertera gdzie jest 3v podciagnąłem scl i linie danych do 5v zamiast 3v , czy to definitywnie oznacza spalenie wejść ?
PostNapisane: 27 gru 2015, o 00:20
Stawiam, że na 90% nie. Ale jedynie możesz się upewnić poprzez sprawdzenie czy układ odpowiada na adresowanie.
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:27
czy w powtzsztm kodzie nadal jest cos nie tak ?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 23:00
Jaki baudrate wpisując to chciałeś ustawić???
Popraw też jeszcze adres z 0x68 na 0xD0.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 18:50
zmieniłem na
TWBR = 24;
TWSR = 0x00;
TWCR = (1<<TWEN);
Zmieniłem również 0x68 na D0 otrzymuje wartość 104. Czemu miałem to zmienić ?
już rozumiem , dzięki
