Teraz jest 4 mar 2026, o 08:00
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:13
Dołączył(a): 15 lis 2014
Witam szanownych forumowiczów.
Otóż mam następujący problem aplikacja którą napisałem nie działa w sposób prawidłowy w połączeniu z modułem HC-05 i mikrokontrolerem atmega 16.
W samej aplikacji do obsługi klawisza używam dwóch poleceń
język java
Natomiast w aplikacji na mikroprocesor obsługuje odebrane dane za pomocą funkcji "switch" i wygląda to tak:
Moi zamiarem było uzyskać efekt taki że dioda świeci tak długo jak wciśnięty jest klawisz na ekranie puszczenie go powoduje wyłączenie diody
Problemem jest fakt że gdy wciskam jeden klawisz i puszce wszystko jest ok natomiast gdy próbuję użyć drugiego klawisza to dioda 1 się załącza a druga działa poprawnie i to samo gdy wciskam klawisz 1 to dioda 2 się załącza a 1 działa poprawnie. Dodam że gdy oprócz znaku wyśle znak końca lini to w momencie wciśnięcia klawisza aplikacja zostaje zatrzymana i się wyłącza.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 20 gru 2015, o 18:37 przez bartek22031992, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:35
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
pokaż więcej kodu.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 15:51
Witam dziękuje za zainteresowanie poniżej wklejam programy:
Program B4A
język java
Program nie dokończony c
Ostatnio edytowano 20 gru 2015, o 18:36 przez bartek22031992, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:12
Czy czasem nie powinno to wyglądać tak?
język basic4gl
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:38
Poprawione Panie Mirku mam tylko pytanie, jakiego syntaxu użyć dla kodu z B4A bo basic4gl nie widzę na liście.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:45
W zasadzie nie ma to aż tak dużego znaczenia - jest tam jakaś składnia Basic - wystarczy ją zastosować i po kłopocie jak widać
