Teraz jest 23 lut 2026, o 16:09
PostNapisane: 20 gru 2015, o 10:40
Dołączył(a): 12 mar 2014
Poniżej przedstawiam taki mały mini gadżet jaki zrobiłem jakiś czas temu. Jest to pseudo solarna lampka ogrodowa, pseudo, bo tak naprawdę jest zasilana przewodowo, ale włącza się tak jak solarne po zapadnięciu ciemności. Lampka jest jednocześnie termometrem RGB, czyli kolor światła jest uzależniony od temperatury. Kolory zmieniają się płynnie (PWM), do tego zastosowałem korekcję gamma z Mirkowych poradników.
Poniżej schemat i projekt płytki:
Obrazek Obrazek
Program w C:
I filmik przedstawiający działanie:
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 20 gru 2015, o 10:47
No fajnie ci to wyszło :)
co do czujnika światła mogłeś wykorzystać ten z solarki bo on w max słońcu daje ok 3V pomiar za pomocą ADC i by nie było dodatkowego elementu a ten z obudowy :) no ale i tak wypasik kiedyś też o czymś takim myślałem bo mam 10 uszkodzonych lampek i zostały same obudowy ... w lampce solarnej jest też układ ładowania kondka ( baterii) zależnie od wykonania :) więc lampki mogły by być bezprzewodowe :)
Nie mniej bardzo mi się podoba taki efekcik w lampce solarnej :)
Gratuluję pomysłu oraz wykonania :)
PostNapisane: 20 gru 2015, o 10:59
Baterię faktycznie można było wykorzystać jako czujnik, nie pomyślałem o tym. Natomiast w moim przypadku musiała być zasilana przewodowo, bo balkon mam od północnego zachodu, więc słońce rzadko oświetla lampkę. Oryginał świecił tylko około godziny, a RGB jednak bierze sporo więcej prądu, a chciałem żeby świeciło do samego rana. Rano rzut okiem i wiem mniej więcej ile stopni :)
PostNapisane: 20 gru 2015, o 11:01
Co do czasu świecenia to fakt u mnie taka lampka świeciła w lato od ok 23 do 3 w nocy. Teraz też pewnie była by to godzina.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:03
Dołączył(a): 11 mar 2014
Fajny pomysł na zrobienie termometru. Chyba trzeba będzie się tym zainspirować i coś takiego też zrobić :)
A tak na przyszłość, bo miejmy nadzieję, że nie spoczniesz na laurach i będziesz prezentował kolejne ciekawe rozwiązania, to jak filmujesz mocne źródła światła, to dobrze jest je czymś rozpraszającym przysłonić, lub położyć białą kartkę i pokazywać światło od niej odbite. Bo teraz kolor to głownie widać tylko na blacie :(
Robert
