Teraz jest 28 kwi 2026, o 10:41
PostNapisane: 19 gru 2015, o 22:27
Dołączył(a): 05 gru 2013
W jaki sposób mogę odczytać wartość temperatury z termopary za pomocą atmegi? Muszę stworzyć do tego jakiś układzik dodatkowy czy po prostu mierzyć napięcie za pomocą adc?
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 19 gru 2015, o 22:46
4MaticPL napisał(a):
Będziesz potrzebował wzmacniacza operacyjnego z odpowiednim wzmocnieniem zależnym od twojej termopary myślę że LM358 się nada ale lepszy będzie MCP607
Jaką masz tą termoparę liniową czy nieliniową zależnością między temperaturą a napięciem.
Jeżeli jest ona liniowa to będzie prościej jeżeli nie liniowa to będziesz musiał dokonać porównań ze wzorcem.
W programie dokonuj kilku odczytów i je uśredniaj zanim dokonasz dalszych działań, warto też zastosować histerezę żeby zbyt często nie załączała i nie wyłączała grzałki bo jak sądzę chcesz odczytywać temperaturę z kolby lutownicy i nią sterować ?
Najprostsze użycie LM358
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:29
Chce zastosować ją do laminatora ponieważ kilka razy zapomniało mi się wyłączyć grzałki przy robieniu PCB i trochę potopiły się plastiki. Termopare dostałem wraz z miernikiem UNI-T UT50C
Na stanie posiadam jedynie stare wzmacniacze UA741CN. Nadadzą się?
PostNapisane: 20 gru 2015, o 20:36
@ref
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:06
Dołączył(a): 17 mar 2014
Tak. Może się okazać, że będziesz musiał zmienić wartości rezystorów, aby dobrać odpowiednie wzmocnienie dla swojej termopary/zakresu temperatur pracy.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:33
A jak wyliczyć takie rezystorki? Ze wzmacniaczami nie miałem jeszcze za dużo do czynienia
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:58
Dołączył(a): 22 sty 2014
Uwy =Uwe*(( R2/R3 )+1)
PostNapisane: 21 gru 2015, o 14:31
Dołączył(a): 17 paź 2014
Mam pytanie - dlaczego nie chcesz wykorzystać różnicowego pomiaru napięcia. Masz tam już wbudowany programowalny wzmacniacz.
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:30
Chyba sobie daruje. Muszę najpierw ogarnąć temat wzmacniaczy operacyjnych. Spróbuje zrobić to na zwykłym ds18b20 ale on nie jest aż tak dokładny( nie pobiera temperatury z wałka tak szybko jak termopara )
PostNapisane: 21 gru 2015, o 20:37
Lepiej spójrz na zakres pracy ds18b20...
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:35
ehh faktycznie. Jest jakiś łatwy do oprogramowania czujniczek, który wytrzyma do 200oC ?
PostNapisane: 21 gru 2015, o 22:21
Możesz zastosować diodę (1n4148) jako czujnik temperatury. Napięcie na złączu PN maleje mniej więcej proporcjonalnie do wzrostu temperatury, w przybliżeniu 2mV/°C.
Musisz jedynie zapewnić stabilne źródło prądowe i mierzyć spadek napięcie na złączu PN diody. Powinna wytrzymać trochę więcej jak 200 stopni. Rozwiązanie banalne, skuteczne, tanie.
PostNapisane: 23 gru 2015, o 21:49
Dołączył(a): 19 lip 2013
Albo kupić Max6675 i odczytywać termoparę przez I2c.
