Teraz jest 5 paź 2026, o 09:38
PostNapisane: 19 gru 2015, o 18:48
Dołączył(a): 25 wrz 2014
chciałbym zapytać czy jest jakiś sposób na zaprogramowanie mikroprocka ATtiny13A. Eclipse wywala błąd że AVRdude nie obsługuje tego kontrolera. mkAVR Calculator też gościa nie widzi, zwraca błąd jak poniżej:
Czasami znajduje go jako ATtiny13, pozwala zaprogramować fusy no ale eclipse go nie widzi i tak czy inaczej nie mogę nic z nim zrobić.
Proszę o szybką odpowiedź,
Vroobee
PostNapisane: 19 gru 2015, o 18:50
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Poprawnie podlaczony?
Jak fusebity od oscylatora?
Wyglada ze programator nie widzi uC.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 18:54
Podłączony raczej poprawnie. Schemat mogę przesłać jeśli potrzeba.
Fusy od oscylatora:
CKDIV8 zaznaczony
1) 128 kHz
2) 4,8 MHz
3) 9,6 MHz
Dodam, że zamiast widzieć go jako ATtiny13A mkAVR Calculator widzi go jako zwykłego ATtiny13.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:07
Dołączył(a): 27 lis 2015
http://www.atmel.com/Images/doc8157.pdf
A jak ma zobaczyć?
Cytuję...
The ATtiny13A is a functionally identical, drop-in replacement for the ATtiny13. All devices are subject to the same qualification process and same set of production tests but since the manufacturing process is not the same, some electrical characteristics differ. In addition, the performance of some analogue modules such as the Brown-Out Detector (BOD) and Power-On Rest (POR) has been improved. Some new features have also been added to the ATtiny13A.
Eh... czytać ... czytać..
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:22
Ja wiem, że one się różnią. Tylko moim pytaniem jest czy da radę jakoś go zaprogramować (widziałem, że ktoś programował i używał ardiuno leonardo jako programatora do tego kontrolerka) ?
A jak się nie chce czytać - to warto zobaczyć to: http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html ;)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:25
Dołączył(a): 22 gru 2012
O ile mnie pamięć nie myli, to Mirek chyba nawet nakręcił film o "różnicach" w procesorach z literką "A" w nazwie i bez tej literki :)
Generalnie jest tak, że te z literką "A" mają takie same sygnatury jak te bez "A", podobnie zresztą jest z tymi z literką "P".
Jak Ci tak bardzo zależy żeby pokazywał ATtiny13A, to musisz pogrzebać w pliku konfiguracyjnym avrdude :)
Ooo, jednak mnie pamięć nie myli :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:34
Ja chciałbym zaprogramować tego procka tylko :) mkAVR calculator go wykrywa i fajnie. Ale Eclipse nie chce wrzucić mi w niego programu. Zwraca błąd avrdude:
rc=-1.
Znaczy, że jakiś błąd z połączeniem. Ale jak to, że Calculator widzi a Eclipse nie chce zaprogramować bo nie widzi ?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:40
To w Eclipse wybierz ATtiny13 i pójdzie.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:41
No właśnie robię tak i nie idzie :P
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:44
RC-1 oznacza że albo masz coś źle podłączone, albo coś jest nie tak z taktowaniem. Może musisz ustawić zworkę "SlowSCK" na programatorze, o ile taką masz. Ewentualnie wgraj wsad Mirka programem, tam jest chyba programowa obsługa SlowSCK.
Właśnie doczytałem że CKDIV8 zaznaczony. Na 100 % musisz ustawić SlowSCK.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 20:23
Ok, to teraz trochę inaczej.
Procek fabryczny, nic nie grzebany, ledwo podłączony. Próbuję odszukać z mkAVR Calculatora i błąd avrdude:
Przy próbie zaprogramowania w Eclipse - komunikat:
wszystko na 100% dobrze podłączone. To samo się dzieje jak jest zworka slow SCK. Nie ma różnicy.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Uwaga !!! bez zworki SLOW SCK Eclipse wywala błąd:
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Proszę o pomoc ...
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:01
Glupie pytanie, zasilasz atiny?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:11
tak, pastylka 3 V. Sprawdzałem miernikiem wszystkie połączenia.
przesyłam schemat w razie co.
https://drive.google.com/file/d/0B26EEzGq0dN9OW0xd3RvRU8zVms/view?usp=sharing
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:21
A masy polaczyles?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:42
Tak. Pytanko - czy kondensator 100 nF na wejściu MOSI może coś psuć ?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Nie - to nie był ten trop :/ ... kombinuję dalej
PostNapisane: 19 gru 2015, o 22:10
Nie wiem, dla mnie ci robisz nie tak.
Jak zasilanie jest, polaczenie ok, to musi dzialac.
Pobierz khazama z neta i sprawdz czy ten dziala.
Nie ma opcji, gdzies popelniasz blad..
PostNapisane: 19 gru 2015, o 22:42
Niestety, pobrałem Khazama i to samo - w ogóle nie widzi procka. Kurcze, nie mam pojęcia co robię nie tak ... Jak dla mnie ścieżka postępowania jest dobra, schemat ok wszystko dobrze połączone. No ale nie wiem ....
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:55
Dołączył(a): 17 paź 2014
Jaki kondensator na wejściu MOSI ???
Podłączyłeś równolegle do portu programującego pojemność?
Moje skromne doświadczenie podpowiada mi, że przy zasilaniu procków z 3,3V (z USBASP) BARDZO ważne są pojemności na zasilaniu.
Zrobiłem sobie programator - klon MK2 - aby zaprogramować XMEGE. Podłączyłem - nie działa. Dołączyłem na jego wyjściu zasilania 33uF tantal (nie było w projekcie) - ruszył z kopyta.
Podobnie z atmegami.
Spróbuj wyjąć pastylkę i zasilić procka z programatora z 5V (jeśli ma taką opcję).
Jeśli jesteś pewny połączeń i programatora kup jeszcze jeden attiny13 ;)
Kilka dni temu kolega odlutowywał mi atmegę 8 SMD - podobny komunikat do Twojego. Chciałem ją pociągnąć fusebitdoktorem, ale .... mocować 20 kabli do SMD . Nowa ruszyła z kopyta. Elektronika czasem tak ma - mój pierwszy przypadek odkąd bawię się AVR'ami.
Mr. Nobody
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:05
Polecam obejrzeć to:
https://www.youtube.com/watch?v=-zskDtR_vZc
programatory ATB-USBASP mogą programować procki w układzie , które zasilane są nawet napięciem 1,8V bez NAJMNIEJSZYCH problemów
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:21
@APAP75
Próbowałem zaprogramować ATtiny na już skonstruowanym układzie, stąd ten kondek - tam miał być przycisk ale mniejsza o to. Jutro spróbuję to zrobić tylko na podłączonym zasilaniu.
Z tym próbowaniem nowych procków - kupiłem 3 i przetestowałem 2 z nich, na każdym to samo :/
Na zasilaniu mam szeregowo dławik 10 uH i równolegle za dławikiem 2 kondki (100 nF i 22 uF tantal). Napięcie na nóżce VCC na procku jest takie jak powinno być - 3V, wydaje mi się, że to wystarczająca filtracja, chociaż mogę się mylić.
Próbowałem zasilić procka z programatora napięciem 5V i nic nie ruszyło.
Panie Mirku - niestety nie mam programatora ATB-USBASP ;)
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:28
Różne rzeczy się zdarzają; miałem ATm8, do PIN'ów MOSI i MISO docelowo dopięte były rezystory sterujące bazy tranzystorów i wywalało mi błąd - programator STK500V2 może wrażliwszy ale...
Jako że uC "normalny" to programowałem poza układem.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 01:42
jak się nie chce czytać 1 strony (tylko bo w dokumencie są 4 !), to należy zmienić hobby ... :-) W tym hobby należy umieć czytać, ba .. należy tę zdolność pielęgnować. Choćby po to by niezależnie znajdować informacje i samodzielnie się kształcić.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:18
Ciekaw jestem rozwiązania twojego problemu. Nie jest raczej możliwe,aby kilka procków było uwalone (ja dotychczas zetknąłem się tylko z jednym - i to używanym :) ). Myślę, że na liniach programowania (MISO, MOSI, SCK, RESET) nie powinno być żadnych dodawanych pojemności. Mój programator radził sobie z podłączoną tam przez rezystor diodą LED, ale pojemności nigdy nie próbowałem.
Wiem, że 3,3V to nie jest najniższe możliwe zasilanie attiny. Chodziło mi o zasilanie z programatora. Ogólnie - im niższe napięcie zasilania tym wymagana jest też lepsza jego filtracja. Ktoś mi tu kiedyś napisał, że "dla elektronika to nie jest żadne novum" i miał rację :D
Mr. Nobody
PostNapisane: 20 gru 2015, o 13:02
Spróbuję dzisiaj zaprogramować go tylko z zasilaniem z programatora. Mam nadzieję, że da radę :) Spróbuję jeszcze zrobić krótszy przewód do programatora - już każdy możliwy sposób jest dobry. Byle zaprogramować :D
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:31
podłączyłem ATtiny z kondkami 100 nF i 47 uF na zasilaniu. Odpalił aż miło. Nie mam pojęcia dlaczego nie chciało działać z dławikiem i tantalem 22 uF. <NoIdea>. Widać te procki są bardzo czułe na filtrację zasilania.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wszystkie podpowiedzi :)
PostNapisane: 13 sty 2016, o 22:31
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam. Mam ten sam problem ATTiny13A (RC=-1) MKVcal go raz zobaczył a potem cisza w eterze. Połączenia sprawdzałem, mam atnel-usbasp. Wciąż wywala mi ten błąd ma ktoś może jakiś pomysł?
mkAVR Calculator
PostNapisane: 23 lut 2016, o 14:51
Vroobee napisał(a):
Z dławikami trzeba być ostrożnym - może włączyłeś jakąś "perełkę" o dużej rezystancji (a co za tym idzie - małym prądzie). Jak procek będzie pobierał większy prąd, to dławik nie dość, że musi go zdzierżyć, to dodatkowo mieć małą rezystancję, aby na nim za dużo napięcia się nie odłożyło (prawo ohma).
Może tantal był walnięty.
Mr. Nobody
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
