Teraz jest 29 cze 2026, o 19:04
 Tytuł: Fikuśne SPI
PostNapisane: 19 gru 2015, o 16:07
Dołączył(a): 18 sie 2013
Mam kolejny problem, którego nie mogę rozwiązać od dłuższej chwili i już ręce mi opadają.
Pracuję aktualnie z Atmegą 644P i chcę włączyć sprzętową komunikację. Problem polega na tym, że rejestr SPCR nie przyjmuje wartości jaką mu wpisuję. Kod wygląda w tej chwili tak:
Na wyświetlaczu dostaję informację, że zmienna tmp do której wpisuję wartość rejestru SPCR wynosi 66, czyli wpisane są bity SPE i SPR1. Zmienna abc, którą posiłkuję się do debugowania na LCD ma wartość 82, czyli zawiera "zapalone" bity SPE, MSTR i SPE1. Czy mogę mieć w jakiś sposób uszkodzony mikrokontroler czy coś źle robię?
EDIT: Ok, mam. Doczytałem, że domyślny pin SS MUSI być ustawiony na wyjście jeśli chcę użyć trybu Master.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
