Teraz jest 16 cze 2026, o 07:58
PostNapisane: 19 gru 2015, o 09:54
Dołączył(a): 18 sie 2013
Cześć wszystkim! Mam niezwykły problem z Eclipsem. Zacząłem sobie tworzyć uniwersalną bibliotekę do SPI i już na wstępie mnie to pokonało. Problem ma miejsce w pliku h:
[syntax=c]/*
 * SPI.h
 *  Created on: 19-12-2015
 *      Author: Mefiu
//#include <avr/io.h>
#ifndef SPI_H_
#define SPI_H_
#define FOSC 64 //dzielnik SPI
#if defined (__AVR_ATmega644P__)
#define MOSI (1<<PB5)
#define SCK (1<<PB7)
#define MISO (1<<PB6)
//CS i reszta definiowane w bibliotece ukladu z ktorym sie komunikuje
#endif
void InitSPI();
void SendSPI(uint8_t bajt);
uint8_t ReceiveSPI();
#endif /* SPI_H_ */[/syntax]
kompilator generuje mi błędy
expected ')' before 'bajt'   SPI.h   /RFID_test/SPI   line 21   C/C++ Problem
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ReceiveSPI'   SPI.h   /RFID_test/SPI   line 22   C/C++ Problem
make: *** [RFID_MFRC522/MFRC522.o] Error 1   RFID_test          C/C++ Problem
Dotarłem już to tego, że nie zna typu uint8_t. Ok, podłączenie w nagłówku <avr/io.h> pomaga, ale w bibliotekach Mirka np do I2C też są typy uint8_t w deklaracjach, nie ma podłączonego io.h a mimo to nie generuja sie błędy. Co zrobiłem nie tak...?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 10:25
Pierwsze co ci przeszkadza w znalezieniu błędu to właśnie to co piszesz - że to niezwykły problem z Eclipsem. Panie kochany - kiedy w końcu zrozumiesz, że Eclipse pełni tu rolę tylko notatnika - edytora kodu i nie ma nic wspólnego z błędami o których piszesz. Gdybyś to zrozumiał to już byś pewnie szukał rozwiązania gdzieś indziej .... Te błędy generuje kompilator (i sam nawet to piszesz wyżej) AVR GCC a to DUŻA różnica - a nie żaden Eclipse. Eclips tylko ładnie ci je przekazuje ...
Więc jeśli już wiesz że to błędy kompilatora, to chyba rozumiesz - że to oznacza, że coś musiałeś namieszać w swoim projekcie - prawda ?
Zrobiłeś gdzieś błąd w projekcie i to wcale nie w tym miejscu do którego dotarłeś tylko wcześniej nawet .... w związku z tym nie ma nawet jak pomóc
PostNapisane: 19 gru 2015, o 10:37
Mhmm wiem, że kompilator. Nie pisałbym, gdyby w każdym pliku nagłówkowym widział błąd, ale tylko w tym SPI kompilator ma problem. Ten sam projekt inne nagłówki z typami uint8_t przyjmuje. Spróbuję jeszcze powalczyć, może stworze nowe pliki a jak nie no to już zostawię tego includa.
EDIT: Ok, przyjmuje już lecz nic nie zmieniałem w ustawieniach projektu.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 16:15
Dołączył(a): 27 lis 2015
uint8_t i inne typy o określonej długości lub sposobie pracy (skracam bo nie będę pisał elaboratu co tam jest), masz w <stdint.h>. W <inttypes.h> masz z kolei makra dla printf() które pomagają te typy wyświetlać. Ty potrzebujesz raczej <stdint.h>. Choć po samym pytaniu mogę wnioskować że masz o wiele "grubiej namieszane" :-/
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:17
Dołączył(a): 17 paź 2014
Trochę mało danych... ale mi przestawał "widzieć" uint8_t w hederach, kiedy je dotłaczałem przed io.h
Jak robiłem tak:
wszystko hulało aż miło. Kolejność jest ważna.
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale na moim marsie po zmianie nazwy hedera eclips zmienia wszystkie inkludy w kodzie, ALE po powrocie do starej nazwy przesuwa mi ją przed io.h nie w pliku main ale w pliku c powiązanym z h. Stąd Twój problem wydał mi się znajomy :D
Mr. Nobody
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak robiłem tak:
Przy dołączaniu bardzo ważna jest kolejność. Z tego co pamiętam to w BB jest to wyraźnie opisane - najpierw include systemowych a dopiero później własne.
Coś mi tutaj nie chce się wierzyć, ze edytor sam zmienia Ci kod ...
Robert
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:31
Ja też nie wierzyłem dopóki nie zobaczyłem. Przed napisaniem wczoraj postu sprawdziłem to, aby nie okazało się, że piszę bzdury.
Dziś wieczorem zrobię jeszcze jedną próbę.....
W BB jest bardzo dużo cennych informacji, niestety mój mózg (nie wiem jak Wasz) po pierwszym czytaniu nie był w stanie zapamiętać wszystkiego..... ech nie mam już 18 lat ;( Dziękuję za wskazówkę, to tam wrócę.
BB jest taką książką, do której się wraca.
Mr. Nobody
PostNapisane: 20 gru 2015, o 19:44
Ha - jednak jest jak pisałem - w załączniki sekcje z hederami plików.
Oryginalnie - wszystko się kompiluje:
Zmieniamy nazwę z 1_wir_usart.h -> 1_wire_usart_old.h
Wszystko się jeszcze kompiluje. Eclips sam podmienia wpisy w plikach źródłowych.
Po czym wracamy do starej nazwy - zonk - kompilacja nie powiodła się. W pliku 1_wire_usart.c została zamieniona kolejność hederów.....
Ciekawe. Być może dlatego, iż plik zaczyna się od cyfry????? U mnie tak się dzieje - nie wiem jak u Was.
Można sobie włosy z głowy rwać (w moim przypadku pęsetą, ale nie jest to meritum sprawy) :lol:
Mr. Nobody
