Teraz jest 25 wrz 2026, o 14:25
PostNapisane: 18 gru 2015, o 23:33
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Mam następujące 2 pytania co do kodu, który piszę ponieważ pojawiają się warningi.
1. Pytanie
Definiuję tablicę w pamięci flash:
Potem chce przekazać tę tablicę przez wskaźnik do funkcji:
Gdzie funkcja wygląda tak:
Jednak dostaję błąd :
passing argument 3 of 'wyswietl_napis' discards 'const' qualifier from pointer target type
Jak przez wskaźnik przekazać taką tablicę z pamięci flash ?
2. Pytanie
Mam dwa pliki z funkcjami "funkcje.h" oraz "funkcje.c", które są dołączone do main. Mam także bibliotekę, w której obsługuję pewną klawiaturę, która jest w folderze "klawiatura". Ta biblioteka wykorzystuje jedna zmienna z pliku "funkcje.c". Dodam, że ta zmienna jest wyprowadzona w pliku "funkcje.h" jako extern.
Problem polega na tym, że biblioteka klawiatury nie widzi tej zmiennej. Gdy chcę załączyć plik nagłówkowy "funkcje.h" do biblioteki klawiatury to kompilator nie widzi tego pliku. W jaki sposób mogę się odwołać do zmiennej z pliku "funkcje.h" w bibliotece klawiatury, która jest w osobnym folderze ?
PostNapisane: 18 gru 2015, o 23:39
Masz Bluebooka ? Jeśli masz to poczytaj bo wyjaśniam to jako PODSTAWĘ
jeśli nie masz to zrozum - do czego jest typ char ..... Stosuj go do stringów (czyli do tablic ze znakami, do zmiennych przechowujących znaki ASCII) wtedy zapomnisz o warningach albo nie będziesz musiał robić rzutowań
PostNapisane: 18 gru 2015, o 23:53
Dziękuję Panie Mirku za cierpliwość :) piszę ten kod już kilkanaście godzin i nie zwróciłem uwagi na to.
Prosiłbym jeszcze o odpowiedź na 2. pytanie.
PostNapisane: 18 gru 2015, o 23:57
A co to znaczy osobnym? Nie sądzisz, że zadając to pytanie warto byłoby pokazać
1. jak próbujesz dołączać ten plik, że ci nie wychodzi?
2. pokazać jaką masz strukturę folderów w projekcie?
wtedy pewnie można byłoby coś pomóc
PostNapisane: 19 gru 2015, o 00:06
Struktura jest taka:
W bibliotece klawiatury chce użyć timera, który jest zdefiniowany w "ogolne.c". Do klawiatury nie mogę dołączyć nagłówka "ogolne.h" bo go nie widzi.
W pliku "ogolne.h" jest:
PostNapisane: 19 gru 2015, o 00:20
Dołączył(a): 30 gru 2012
Spróbuj tak:
PostNapisane: 19 gru 2015, o 00:30
Dzięki wielkie za pomoc :) teraz jest wszystko ok :)
