Teraz jest 22 paź 2026, o 10:05
 Tytuł: Zasilanie RS232
PostNapisane: 18 gru 2015, o 19:53
Dołączył(a): 28 lis 2014
Cześć, chcę podłączyć do zestawu atb moduł wifi który ma deklarowany prąd max rzędu 200 mA.
Więc aby mocno nie obciążać prądowo portu w komputerze mogę ustawić zworkę na EXT aby pobierać prąd z zasilacza i jednocześnie przestawić zworkę z TTL na 3,3V i powinna działać komunikacja z komputerem?
PostNapisane: 18 gru 2015, o 21:02
Można tak zrobić - ale może powiesz co to za moduł wifi i jak go dokładnie podłączasz ? Nie ma on konwersji TTL/3,3V ?
A tak przy okazji 200mA - to spokojnie można zasilać z USB
PostNapisane: 18 gru 2015, o 21:21
Nie ma tej konwersji, jest to ESP8266.
Podłączać chcę jak na animacji tutaj moduł BTM.
W sumie to racja jeśli chodzi o prąd, USB da radę. Ale jeśli dobrze rozumuję i tak samo przestawienie zworki z TTL na 3,3 V nie sprawi że na pinach VCC u góry pojawi się napięcie 3,3V gdy zasilam z USB. Mam rację ?
PostNapisane: 18 gru 2015, o 22:18
zworka TTL/3,3V nie ma nic wspólnego z napięciem zasilania VCC. Zasilanie 3,3V można włączyć np w przetwornicy ATB-PWR3 w zestawie
PostNapisane: 18 gru 2015, o 22:24
I tak zrobiłem, dzięki za odpowiedź.
