Teraz jest 19 paź 2026, o 15:30
PostNapisane: 18 gru 2015, o 15:27
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mam pytanko co do zasilacza ATX. Czemu trzeba obciążać linie 5V za pomocą rezystorów 5V? Jeśli nie dam takiego rezystora to napięcie będzie mi falować? czy jego brak może uszkodzić zasilacz?
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 18 gru 2015, o 17:34
Korzystam z 12V natomiast 5V sporadycznie. I nie obciążam 5V niczym. Zasilacz działa ponad 1 rok.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 gru 2015, o 18:18
Dołączył(a): 17 mar 2014
Według mnie zależy to od budowy zasilacza.
Zależnie od modelu stabilizacja napięcia odbywa się tylko dla jednego napięcia, albo dla kilku napięć (ale też nie pojedynczo). W dawnych komputerach głównie obciążona była linia 5V (w starych zasilaczach największy maksymalny prąd jest na linii 5V) i zapewne to napięcie było stabilizowane. Powodowało to, że jeśli nie obciążymy 5V to wiadomo, że napięcie bez obciążenia transformatora jest większe, więc wypełnienie sygnałów sterujących było mniejsze przez co napięcie na linii 12V pod obciążeniem zaczynało mocno spadać. Jednak w dużej liczbie zasilaczy ATX na wyjściu znajduje się już rezystor obciążający wstępnie wyjście 5V.
Najprościej rozkręcić zasilacz i popatrzeć na jego budowę. Jedna i u mnie nie jeden już pracował z obciążeniem tylko na 12V i wszystko było w porządku.
PostNapisane: 18 gru 2015, o 21:30
Ok teraz mam podpięte pod linie równolegle 2 rezystory 10R 5W i je zostawie. Planuje do tego zasilacza dorobić regulowane napięcie oraz natężenie dlatego zależy mi, żeby jak najdłużej pochodził.
PostNapisane: 18 gru 2015, o 21:53
Na to nie ma rady jedno przepięcie lub porządna burza i może być po zasilaczu. Co prawda też już słyszałem o rezystorze na zasilaniu 5V ale nigdy go nie stosowałem.
