Teraz jest 15 wrz 2026, o 02:29
PostNapisane: 17 gru 2015, o 12:23
Dołączył(a): 07 lut 2015
Witam. Pierwszy licznik skonfigurowałem do pracy z enkoderm i zależnie czy kręcę w lewo czy w prawo (liczy do góry lub na dół) wszystko jest ok. Ale nie wiem jak skonfigurować drugi licznik aby rozpoznał czy pierwszy liczy do góry czy w dół. jedyne co udało mnie się zrobić to to że licznik drugi odbiera z kanału zdarzeń informacje o przepełnieniu pierwszego licznika i drugi licznik liczy np. tylko w górę. Czy jest możliwe połączenie dwóch liczników dla enkodera tak aby oba zliczały w ta samą stronę?? Jeśli tak to poproszę o jakieś info.
PostNapisane: 17 gru 2015, o 20:13
Dołączył(a): 10 sie 2013
Wg mnie nie zsynchronizujesz w ten sposób liczników sprzętowo, ale może pokombinuj z rejestrem CTRLD a w nim UPDOWN Externally controlled up/ down count dla drugiego licznika.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
