Teraz jest 7 sie 2026, o 12:49
PostNapisane: 17 gru 2015, o 13:40
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Chciałbym zliczać impulsy ze swojego pod licznika energii elektrycznej, ale mam problem z podłączeniem :(
Mój licznik jest opisany tak:
Wyjście impulsowe SO+ SO-: typu OC (otwarty kolektor)
Napięcie podłączenia SO+ SO-: 5 ÷ 27 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-: < 27 mA
Kabel między urządzeniami to skrętka kat.5e ~5m
Ale jak to teraz poprawnie podłączyć aby był stan niski na GPIO gdy jest impuls na liczniku?
PostNapisane: 17 gru 2015, o 14:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
spróbuj obydwa sposoby, prawdopodobnie ten pierwszy będzie ok :)
PostNapisane: 17 gru 2015, o 15:57
Dzięki panowie. Chyba mam wszystko. Zaraz podłącze i zobaczymy-będzie działać abo wybuchnie ;)
PostNapisane: 17 gru 2015, o 17:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jack... napisał(a):
drugi zewrze tylko masę z zasilaniem poprzez R2 - nic się nie spali, ale dioda w OK1 się nie zaświeci.
Jak na moje to drugi układ będzie działał tylko odwrotnie do tego pierwszego. Czyli jak tranzystor w liczniku będzie zatkany to dioda w OK1 będzie świecić, a jak będzie otwarty do dioda zgaśnie bo cały prąd płynący przez R2 przejmie właśnie ten tranzystor.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 13:04
Nic nie wybuchło jak podłączyłem jak wyżej, ale i tak gubiło mi impulsy :(
Zmajstrowałem coś takiego:
Teraz wszystko działa idealnie :)
Dziękuje za całą pomoc.
