Teraz jest 6 lis 2026, o 19:10
PostNapisane: 15 sie 2014, o 10:54
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam serdecznie wszystkie panie i wszystkich panów. Dziś chciałbym zaprezentować swój własny pomysł na płytkę testową i jej wykonanie. Zaczęło mnie wkurzać ciągłe składanie na stykówce, każda osoba powinna wyrosnąć z stykówki i sobie zrobić płytkę testową (najlepsze wyjście bo zawsze się czegoś nauczymy ) lub kupić sobie jakiś zestaw.
Płytka na samym początku składała się z samego procesora i wyświetlacza LCD , ale zaczęło mi brakować przycisków , LED itp.
Dlatego wykonałem drugą płytkę z tymi rzeczami i dolutowałem do tej starej :).
Teraz na płytce znajduje się:
-Atmega 16/32
-LCD
-8xLED
-4x Micro Switch
-Złącze na programator
-Buzzer
-LED RGB(ta tradycyjna z 4 wyjściami )
-Stabilizator 7805
-Podstawkę pod kwarc
-Wyprowadzenia +5V i GND
Schemat:
Pierwsza płytka:
Druga płytka:
A teraz czas na zdjęcia jak się ładnie prezentuje
ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam Dawid.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 11:08
Dołączył(a): 22 cze 2013
PKS - Pikne Kurde Super
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:53
Dołączył(a): 31 sie 2014
@siddawid fajne to masz :)
Sam projektuje sobie właśnie takie coś, też w wersji minimalistycznej.
PCB robieś termotransferem?
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:17
No ,... moze jednak nie taki leniwiec :
a taki:
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:42
Shiro tak termotransfer , błąd taki że najpierw była jedna część a potem zaczęło brakować drugiej części i ją dorobiłem .Jak byś chciał to mogę ci podesłać pliki z eagla , najwyżej coś usuniesz , coś dodasz , zmienisz itp. SunRiver natura leniwca ale ambicje wielkie i chęci ale brak 2 podstawowych rzeczy kasy i czasu :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:47
Już ci mówiłem jest na to wszystko sposób:
1. KASĘ możesz kupić w sklepie - ale nowoczesne kasy są dość drogie .
2. CZAS możesz zdobyć dodatkowy spędzając mniej czasu na czacie :P
Hie hie hie
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:50
Hie hie hie
1 sposób dobry , a drugi troszkę głupi bo kto by wam czas umilał :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:04
Widzę, że ostatnio minimalizm króluje ;) Do kompletu jeszcze tylko kawałek płyty stykowej i można działać. Trochę ta cyna niepewnie wygląda... Nie ma tam zwarć ?
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 13:55
SylwekK własnie nie wiem czemu pomiędzy padami się zrobił osad ale było malutkie zwarcie aref do gnd i tyle :)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 14:51
Ah nawiąże jeszcze do tego stwierdzenia:
Otóż moim zdaniem stykówkę (nawet jakąś najmniejszą) powinien mieć KAŻDY elektronik choć by miał zestaw z 1000-em modułów. Zawsze przy projektowaniu nowego układu trafia mi się jakaś odmienna koncepcja, gdzie muszę, np. zanegować tranzystorem jakieś wejście standardowego drivera, albo dołączyć jakiś dziwny element obłożony stadem rezystorów, którego nigdy wcześniej na oczy nie widziałem i co wtedy gdy nie ma stykówki ?? Wszystko ma wisieć w powietrzu albo lutownica w dłoń... ?? ;)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 15:24
Wiesz nie mówię że całkowicie mamy kiedyś wyeliminować stykówkę bo to jednak czasem przydatna rzecz przykład taki a kupimy sobie jakiś tam czujnik i od razu byśmy musieli jakąś płytkę robić a jak można do testów na stykówce . Mi bardziej chodzi o to że ile można składać procesor na niej albo jakieś ledy.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 16:18
I z tym się zgadzam w 100%, bo u mnie w pewnym momencie miarka się przebrała i coś musiałem z tym fantem zrobić :)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 18:13
No u mnie było tak samo , a co najlepsze kupel (ale programuje w Bascomie i ma jakieś złe skojarzenia z naszym forum :( ) mówił mi na początku że jestem głupi stykówka fajna itp jak zrobiłem i mu pokazałem i się pobawił na tym , to sobie też zrobił :)
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:09
A wiesz co? zapodaj, bo masz prawie to samo co ja, ale ja jeszcze PCB nie zacząłem projektować. :)
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 15:45
shiro tu masz projekt oby dwóch płytek połącz je sobie :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 22:39
Dołączył(a): 01 mar 2014
Widzę, że mamy taki sam programator. Ciekawe jest to, że on też obsługuje "Auto SCK". Niestety nie ma zworki do kontroli zasilania:/ Dlatego nabyłem ATB-USBASP :]
PostNapisane: 16 gru 2015, o 21:11
Dołączył(a): 16 gru 2015
Witam jestem nowy i na forum i w temacie avr ale w szkole wymyslili sobie ze bedziemy programowac atmega32. Bardzo zaciekawil mnie ten temat i zaczelem szukac zestawow....... jednak..... postawnowilem sam zlutowac sobie taki uklad ktorym bede mogl sie bawic i programowac, szukalem szukalem w internecie schematow jak zrobic sobie prodstawowy zestaw do nauki i doprowadzilo mnie do tego watku. po obejrzeniu dokladnie calej plytki, zadaniu mnostwa pytan ludziom w sklepach(kupujac elementy) starszym kolegom zostalo jeszcze kilka i wiem ze uzyskam najszybciej tu odpowiedz( odrazu przepraszam naprawde jestem laikiem) ale:
1 plytka jest zaislana 12 v? ile a czy mozna zasilic ja 9v albo co trzeba zrobic by dalo sie zasilac bateria 9v badz zasilaczem 9v
2 gdzie jest ew rozrysowane vcc2 bo widze jest zworka by wybrac rodzaj zasilania(J1) ale brak schematu jakie to zasilanie vcc2 i czy tu da rade zrobic to zasilanie z 9v?
3 czy pin aref jest poprostu wypuszczonym stykiem? jeszcze nie zaglebilem sie co to jest dokladnie narazie chce zrobic potwora laboratoryjnego
4 jp2 jest poprostu stykiem? tym zielonym co na zdjeciu widac
5 co to jest r3 przy lcd bo tego nie wiem
prosze o jak najszybsza odpowiedz chcialbym juz lutowac i probowac uruchomic uklad.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 21:43
Dołączył(a): 03 sie 2015
Odpowiadając na twoje pytania:
1. Płytką możesz zasilać napięciem od mniej więcej 7V do około 25 V wszystko zależy od producenta stabilizatora 7805 ,jaki ma spadek napięcia. Spokojnie możesz zasilać baterią lub zasilaczem 9V.
2. VCC2 zasilane jest z programatora, czyli 5V , złączem J1 mostkujesz zasilanie albo zewnętrzne albo z programatora.
3. AREF prawdopodobnie wyprowadzone pinem, nie wiem czemu pojedynczym , spokojnie jeszcze można dołożyć pin masowy (dla wygody aby nie szukać masy )
4. jp2 to zwykłe piny przy diodach
5. to jest regulacja kontrastu wyświetlacza występuję praktycznie zawsze w tych wyświetlaczach
Mam nadzieję iż pomogłem.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:39
bardzo dziekuje za odpowiedz
1 rozumiem ze jak nie mam takiej informacji najlepiej sprawdzic miernikiem? bo przeszukalem po oznaczeniach na stabilizatorze i .....
2 rozumiem ze trzeba odcinac zasilanie zworka jak sie podlacza kanda10 czyli zlacze isa ale czy moze zostac podpiete?
3 rozumiem ze mozna sobie podciagnac to gnd i zrobic te dwie sciezki obok siebie bby pozniej bylo wygodnie?
4 chodzi o plytke nr 1 a tu jp2 znajduje sie przy stabilizatorze 5v , plytka nr 2 jest czytelna
5 czy ta regulacja znaduje sie na wyswietlaczu czy trzeba ja dokupic a jezeli tak to w jaki sposob ja dobrac ( nie chce dwa razu jezdzic)
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
ps przepraszam za chaos i brak polskich znakow ale rzadno na codzien uzywam ich:(
Ostatnio edytowano 16 gru 2015, o 22:43 przez jaceksek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:42
Agnd tez jest na schemacie na prawo w dol od DS18B20 jezeli mowimy o ATB
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:06
nie nie tu chodzi o ten schemat z gory postu
a czy dlawik na pinie 30 to taki
http://rcs-elektronik.com.pl/index.php? ... -5mm-coils
PostNapisane: 17 gru 2015, o 06:52
Taki dławik jest ok.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 gru 2015, o 11:47
a te watpliwosci tez ktos ewentualnie moglby rozwiac? dzis jade juz po atmega32a, cienka cyne i programator wieczorem bede skadal do kupy i testowal chcialbym usiasc swiadom tego co robie i ewentualnie jakis podpowiedzi dotyczacych samego montazu szukasz na forach jak zawraca niepotrzebnie wam czas oczywiscie owocem pracy postaram sie pochwalic:)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 09:57
Informację taką masz zawsze:
Miernikiem nie bardzo to sprawdzisz, ponieważ jest to określenie "o ile minimalnie Vin musi być większe od Vout" - to nie to samo co spadek napięcia na stabilizatorze.
2.1 - jest to wybór "z czego chcesz zasilać płytkę" nie jest to przymus
2.2 - programator w fazie "nicnierobienia" może pozostać wpięty; nie obciąża układu testowego.
ad.3 - możesz
ad.4 - nie rozumiem pytania
Na wyświetlaczu znajduje się tylko wejście do podłączenia kontrastu - podaje się tam napięcie ze ślizgacza PR3 (p. schemat ) - potencjometr 10k.
