Teraz jest 16 gru 2025, o 19:24
PostNapisane: 16 gru 2015, o 13:00
Dołączył(a): 14 gru 2014
Mam taki schemat:
Urządzenie jest zasilane bateryjnie i izolowane od środowiska zewnętrznego.
Użyty transoptor logiczny charakteryzuje się negacją sygnału:
Czy UART ma rejestr do negacji sygnału?
Może wystarczy zanegować wysłany znak?
char znak;
znak = 'H';
UART = ~znak;
Mam wątpliwości, bo jest jeszcze bit stopu i nie wiem co się z nim stanie.
Oporniki od strony USB podciągnięcie 270R i na linii transoptora 380R.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 16:37
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Może ten obrazek Ci pomoże
Pozdrawiam Wojtek ;)
PostNapisane: 16 gru 2015, o 18:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dzięki temu że chcesz zastosować porządny układ FT232R, to możesz zrobić sobie negację na nim, jak pokazał wyżek kolega woycek.
Proponowane przez Ciebie negacje bitów danych nie są poprawnym tokiem myślenia. A co się będzie dziać jak nie wysyłasz nic? Masz wtedy wystawiany przeciwny poziom, czyli nadajesz sygnał BREAK. Także bity start i stop będą przeciwnie wysyłane więc nie będą możliwości z nich skorzystać :(
Robert
PostNapisane: 16 gru 2015, o 19:34
Dołączył(a): 07 gru 2013
Może trochę innym tropem, a co Ty na taki układ ADUM1301 pełna izolacja galwaniczna do tego mniej miejsca zajmuje na płytce niż dwa ( albo 3 dla rs485 ) transoptory.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:05
Dołączył(a): 17 paź 2014
Spróbuj coś takiego:
Mr. Nobody
