Teraz jest 9 mar 2025, o 01:54
PostNapisane: 15 gru 2015, o 15:16
Dołączył(a): 07 lis 2015
Jak powinien być podłączony głośnik do uC ATmega? Po wielu poszukiwaniach nie znalazłem jakiegoś pewnego sposobu. Głośnik 0,5W, 8Ohm.
Czy takie podłączenie jest poprawne?
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:17
Wskazane jest zrobić choćby jednostopniowy wzmacniacz na tranzystorze z otwartym kolektorem, na bazie rezystor około 5-10k i obowiązkowo niewielki kondensator. Bazę można jeszcze ściągnąć do masy rezystorem 100k aby przy braku sygnału ograniczyć prąd stały na cewce głośnika. Tranzystor w takim układzie może się grzać więc trzeba dobrać odpowiedniej mocy. Można też zamiast rezystora 100k wstawić potencjometr, a jego ślizgacz przez kondensator do portu uC podłączyć.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:38
jak wyżej
np tak:
lub
np co jest widoczne na schemacie modułu Speaker od Wave Share
http://www.waveshare.com/wiki/Analog_Test_Board
http://www.waveshare.com/w/upload/2/23/ ... ematic.pdf
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:52
SunRiver napisał(a):
np tak:
myślę, że zostanę przy rozwiązaniu z takim tranzystorem. Wartość R2 np 3k3 Ohma, do tego na bazie kondensator 100uF. Tranzystor 2N3904 będzie odpowiedni? i co z wartością opornika R1?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 10:26
R1 można całkowicie pominąć jeśli dodasz potencjometr (w zasadzie to mniejszy wystarczy 10k-50k). Dzięki temu tak można spolaryzować tranzystor, że nie przekroczysz krytycznego prądu kolektora, który mógłby go uszkodzić. Bezwzględnie kondensator na wejściu - stała składowa jest bardzo niepożądana w takich układach. Można też dać między bazą, a masą jeszcze jeden mały kondek rzędu piko- lub pojedynczych nano- faradów aby nieco złagodzić "dzwonki".
PostNapisane: 16 gru 2015, o 17:29
Czyli to 100nF na bazie wystarczy?
Tranzystor 2N3904 ma maksymalny prąd kolektora 200mA. Przyjąłem, że maksymalny prąd będzie wynosił 150mA. Więcej chyba nie będzie potrzebne. Wartość R1 obliczam - 5V/150mA czyli 33 Ohmy. Następnie obliczam wartość R2. Maksymalny prąd bazy nie jest podany, czyli Ib = Ic/β. Z noty katalogowej wynika, że najmniejsze wzmocnienie wynosi 60 a największe 300. Dla wzmocnienia równego 30 Ib = 150mA/30 = 5mA, czyli R2 = 5V/5mA = 1kOhm. Natomiast dla wzmocnienia równego 300 Ib = 150mA/300 = 0,5mA, czyli R2 = 5V/0,5mA = 10kOhm. Którą wartość wybrać żeby tranzystor pracował w stanie nasycenia?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 19:31
Obliczenia swoją drogą - na pewno się przydadzą żeby nie zjarać tranzystora za szybko natomiast organoleptycznie zrób wg tego schematu, puść sygnał i wyreguluj głośność. Wskazane aby w szereg z głośnikiem jakiś amperomierz wstawić na wszelki wypadek i zobaczysz wtedy co się dzieje (będziesz miał średni prąd). Potencjometr możesz w razie czego nieco większy wstawić (50k).
Tam w pierwszym poście z rozpędu pomyliłem się ze ślizgaczem potencjometru - powinno być tak jak na schemacie czyli ślizgacz do bazy tranzystora(!).
PostNapisane: 17 gru 2015, o 10:14
SylwekK napisał(a):
Kondensator 0,1-4,7u to elektrolit a 1n ceramiczny?
PostNapisane: 17 gru 2015, o 10:42
1n w zasadzie jakikolwiek (elektrolitów nie ma o tak małych pojemnościach)
PostNapisane: 18 gru 2015, o 13:01
Sprawdziłem sobie, jakie wartości oporników dobrać aby uzyskać odpowiednią głośność(będzie zmieniana programowo za pomocą PWM-a). Czyli na bazie 2k Ohma oraz przy głośniku 22Ohmy. Spełniają one również warunki odpowiedniej pracy tranzystora. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego opornika 100k, czy jest on potrzebny i dlaczego?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:49
Rezystor ten ściąga nieco bazę do masy nie pozwalając na pojawienie się prądu kolektora kiedy żaden sygnał nie wychodzi z procka.
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 10:24
Dołączył(a): 13 lut 2012
Znalazłem w necie taki schemat.
Ciekawe czy może działać podobnie lub lepiej niż dobrany przez kobas33.
http://blog.vinu.co.in/2014/12/happy-ch ... -year.html
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 15:54
Dołączył(a): 30 cze 2016
Prawdopodobnie nie może być, bo jak tak liczę to wychodzi około 3 waty więc głośnik się może spalić a poza tym pisze że dobrane R1, C1, L1 do ... a nie ma R1 na schemacie. Mogę się mylić, bo nigdy nie używałem 2 MOSFETów w wzmacniaczu audio :mrgreen:
Situs != Situs
