Teraz jest 3 kwi 2026, o 08:38
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 22:12
Dołączył(a): 05 wrz 2012
Próbuję użyć timer w trybie CTC i po zajrzeniu do noty nasunęło mi się pytanie. Po pierwsze, czy taka procedura inicjacji jest prawidłowa?
TCCR0A |= (1<<WGM01);         // tryb CTC
TCCR0A |= (1<<CS02);          // preskaler 256
OCR0A = 250;                  // podział
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);        // zezwolenie na przerwanie Compare Match
po drugie, czy w trybie CTC ma znaczenie czy używam kanału A czy B? w sensie czy mógłbym to samo zrobić na rejestrze TCCR0B?
pozdrawiam
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 22:57
Nie mam pod ręką PDF'a ale procedura inicjalizacyjna wygląda jak najbardziej prawidłowo.
Jeśli chodzi o CTC to zdecydowanie używaj CompareA (spójrz do tabeli jaki rejestr tym rządzi - OCR0A)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 19:25
No to ja już nie wiem, co robię nie tak... mam dwie diody, pierwsza powinna mrugać w pętli głównej, druga powinna się zaświecić w przerwaniu, zgodnie z moimi wyliczeniami w tym samym tempie co pierwsza (128kHz / 256 / 250). Pierwsze mruga jak powinna ale druga się nie włącza. Pomocy...
Dodam tylko, że to mój pierwszy raz z przerwaniami.
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 19:44
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ja tam przerwania TIMO nie znam;)
I nie licz na to ze dioda w przerwaniu będzie ci migać, użyłeś nie tej definicji
A sorry jak ma się tylko włączyć to jest ok, ale nadal takiego przerwania nie znam ;)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 19:50
no i mnie uprzedziłeś .... grrr
Co to jest to TIMO ??
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 19:51
COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 – – WGM01 WGM00 to bity rejestru TCCR0A
FOC0A FOC0B – – WGM02 CS02 CS01 CS00 to bity rejestru TCCR0B
Zawsze należy zaglądać do specyfikacji procesora, bo bity konfiguracyjne są w różnych rejestrach w zależności od mikrokontrolera. Nikt tego się nie uczy na pamięć.
Nazwę przerwania masz dobrą TIM0_COMPA_vect
Ostatnio edytowano 10 wrz 2012, o 19:58 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 20:12
Ale jaja jak by się mnie ktoś zapytał to z uporem maniaka bym twierdził że gadamy o atmega8
I rzeczywiście w attiny13 jest takie przerwanie
Sorki :roll:
@Sun z telefon pisałem więc połowa literek dla mnie jest taka sama ;)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 20:13
Czy dobrze rozumiem, że w takim razie powinienem użyć kanału B bo na rejestrze TCCR0A w ogóle nie ma możliwości ustawienia preskalera?
Nie, chyba głupoty pisze... straaaasznie powoli przychodzi mi zrozumienie tego
Już kumam, przerwanie ożyło :-)
Ostatnio edytowano 10 wrz 2012, o 20:19 przez Zhan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 20:21
Naprowadził mnie kolega Krauser, faktycznie timer włącza się w rejestrze TCCR0A ale preskaler ustawia się w TCCR0B. Trochę jeszcze się gubię i dla tego wydawało mi się, że te dwa rejestry służą do analogicznych ustawień dla A i B ale tam jest przecież jeden timer i po prostu ustawia się go tymi dwoma rejestrami. Czasem jak człowiek nie rozumie to różne głupoty wymyśla.
Ostatnio edytowano 10 wrz 2012, o 20:23 przez Zhan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 08:08
Datasheety są na płycie dołączonej do książki. Mirek pomyślał o wszystkim.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 09:45
Panowie a poza tym - toż można mieć KAŻDEGO PDF'a niejako wprost z Eclipse - ja bym tam powiedział, że co tam mirek, za to twórcy ECLIPSA to dopiero o wszystkim pomyśleli ;)
przecież na dole jest zakładka "AVR Supported MCUs" .... i wystarczy kliknąć - jeśli jeszcze nie był wcześniej ładowany PDF, to Eclips go sam załaduje - i to jeszcze sam wie skąd ;)
klikasz i za chwilę masz zassanego PDF'a ;)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:06
A mi się te pdfy otwierają normalnie w oknie acrobata.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:13
No tak - może źle napisałem - nie chodziło mi o to że otwierać się mają jakoś w oknie Eclipsa - ale że nie trzeba jakoś gdzieś tam szukać tych not po internecie, zasysać nie wiadomo skąd itd
tylko tu się klika i już nota jest ;) ... a jak raz się zassie to sam sprawdź że drugi raz jak klikniesz to już od razu otworzy ją ładnie z dysku bez zasysania i tworzy ci się baza not PDF na kompie - niejako w Eclipsie ;)
