Teraz jest 23 lip 2026, o 06:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 13 gru 2015, o 21:55
Witam niby nic ale ...
w zeszłym roku była gwiazda betlejemska na diodach ws2812b ale nie przeżyła bo była ze zwykłych kartek.
W tym roku żona zrobiła z kartek foto gramatura 180 mam nadzieję że gwiazda przetrwa do kolejnego roku bo nieźle się napracowałem by upchać w niej 18 ledów w mało widoczny sposób by efektownie podświetlały gwiazdę.
Gwiazda wisi już w oknie i jest naprawdę spora bo jej rozmiar to ok 60 cm na 60 cm, całkiem fajnie wygląda z dworu :) film nie odzwierciedla jej prawdziwego mieszania kolorów.
Efekty są 2 a poniżej film z ostatecznej wersji gwiazdy:
PostNapisane: 13 gru 2015, o 22:03
REWELACJA - ale wiesz dlaczego REWELACJA? tzn nie tylko dlatego że jest tam Magic LED i fajny program ;) .... gratulacje dla małżonki !!!! Dzięki niej jest co najmniej 50% efektu
przy okazji jak to zasilasz ? Może też jakiś opis jak to zrobione ;) o ile to nie tajemnica ? ... czy jedna dioda ? ... no pytam bo mi się bardzo podoba i sam bym zrobił ;) Tylko żebym umiał tak to hmmm z kartek zrobić kurka ;)
PostNapisane: 13 gru 2015, o 22:42
I to się zgadza :)
Podziękowania od małżonki :) że na forum komuś podoba coś się bardziej niż płytki :) hehe taki żarcik nie mniej ucieszyła się za docenione prace i podziękowała :)
Co do gwiazdy:
Diodek jest 18 sztuk a ramion 7 więc:
- 7 sztuk na samych końcach rogów
- 7 sztuk jest w tych okrągłych tubach
- 4 sztuki są samym środku
Kolejność ułożenia diod :)
Co do tego co tam siedzi to na szybko z tego co miałem pod ręką na płytce uniwersalnej wlutowałem
procesor: atmega32
kwarc: 11.059.200
pełną filtrację zasilania
zasilam to z power banku ~5800mAh, przewód 3 żyły ze skrętki lecą od diody na parapet a tam leży płytka ...
power bank za dnia się ładuje a jak przychodzi zmrok zasilam gwiazdę :)
docelowo będę budował małe PCB by schować je w zgrabną małą obudowę i zasilać z zewnętrznego zasilacza 12V.
Co do samej gwiazdy to nie jest to trudne do zrobienia ... :) jutro poproszę żonę by zrobiła krok po kroku nową gwiazdę bo chcę zrobić taką jeszcze jedną na inne okno więc w trakcie tworzenia gwiazdy zrobię fotkę krok po kroku z opisem jak taką gwiazdę wykonać.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 00:11
To ja nieśmiało poproszę (o ile zgodzi się twoja małżonka) - nagraj może chociaż krótkie wideo w trakcie jak będzie to robić ;) .... bo wiesz - diody to ja sobie jeszcze zrobię .... ale takie cudeńka to hmm nieteges .... musiałbym to dobrze zobaczyć ;) ..... ale jak się nie da to trudno - może same fotki wystarczą.
aaa i fajny pomysł z tym power bankiem ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 07:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
I to się zgadza :)
Oczywiście, że się podoba! I to jeszcze jak
A już miałem pisać, żebyś poprosił małżonkę o zrobienie tutoriala z wykonania gwiazdy :D
PostNapisane: 14 gru 2015, o 08:31
Dołączył(a): 17 mar 2014
Gwiazda wygląda wręcz bajecznie no i masz pewność, że jest jedyna w swoim rodzaju. Kurcze, jak widzę jak ona wygląda na filmie to już sobie wyobrażam, jak to musi wyglądać w rzeczywistości :D Aby tylko ta przetrwałą do następnych świąt, bo jest za ładna, żeby się zniszczyła ;)
Z roku na rok planuję wykonać jakąś ładną ozdobę na święta i zawsze zabraknie czasu. Tutaj ładne zastosowanie diod WS2812B, za które też się muszę kiedyś zabrać, bo prawdę mówić znam je, ale nigdy nie miałem w ręku, a jak tak patrzę co można z nimi zrobić :roll:
Też akurat robię ozdobę, z tym że na zwykłych diodach - 118sztuk i takie WS2812B znacznie uprościłyby pracę, ale zapomniałem zamówić wcześniej i się musi człowiek męczyć. Napędzam toto ATmegą8, 19 programowych PWM. Może jak skończę to pokażę efekt.
Mam jedno pytanie związane z gwiazdą. Z czego wiem to mieszkasz na ostatnim piętrze. Jak z widocznością gwiazdy z dworu? 60x60cm to nawet sporo, ale nie zlewa się to może trochę?
PostNapisane: 14 gru 2015, o 15:46
Dołączył(a): 26 lip 2015
Kawał dobrej roboty. :)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 16:13
Mieszkam na 2 piętrze z 11 :)
W zeszłym roku przeplotłem na szybko taśmę ws 60 sztuk na metrze i z dworu był ślimak.
Ta gwiazda z dworu wygląda powalająco. Miałem okazję ją wczoraj widzieć.
Zejdę później na dwór to nakręce jakieś wideo.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 16:26
No żesz kurka wodna - jak zanęcasz ;) ..... czekamy na przepis i filmik ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 16:53
Ach, piszę z dwoma osobami PW na ten sam temat i już mi się miesza :P
Również czekam na filmik. Umiałbyś wstawić zdjęcie jak wygląda ta gwiazda w normalnym świetle, niezaświecona, bo jestem ciekaw.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:20
Jack... napisał(a):
W tym roku już nie zdążę, ale chyba na przyszły rok trzeba się będzie spiąć.
Gwiazdę ozdabiałem w sobotę od 17 do 3 w nocy :) w niedzielę drobne wykończenia ze 2 - 3h
ok 12 - 13h prac :) więc dasz radę :)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:45
Dołączył(a): 27 lut 2012
Znalazłem jakby ktoś był zainteresowany chyba podobną gwiazdę DIY.
http://www.sposobnawszystko.pl/papierowe-gwiazdki-3d/
PS: nie myślałem że papierowa ozdoba może tak fajnie się prezentować w połączeniu z elektroniką :)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:46
Żona mówi że to ta tylko że ona tnie na 3 a nie na 4 :) Łatwiej tam diody upchać chociaż ta na 4 to kolejny rząd diod :) i ta moja jest większa
Składa kartkę papieru A4 w trójkąt pozostałość odcina po rozłożeniu trójkąta wychodzi kwadrat 21 cm na 21 cm i nacina 2 razy tak aby wyszły równe 3 paski :)
O mam :) robi prawie tak jak na filmie w sensie nie składa jeszcze raz na mniejszy trójkąt a tnie ręcznie z obu stron ... ale w mniejszy trójkąt jest wygodniej :) ale później jest bardziej pogięta :) Dodatkowo nacina 2 paski a nie 3 w efekcie ma 3 kształty w jednym a nie 4.
Pozwolę sobie wkleić znaleziony film w YT
Ostatnio edytowano 14 gru 2015, o 18:58 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:57
Hmm może jutro w pracy spróbuje na laserze wyciąć z folii rozpraszającej światło, ciekaw jestem jaki będzie efekt. Musze tylko gdzieś na szybko diodki zdobyć.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 19:02
Widzę że niedaleko siebie mieszkamy ... w Bydgoszczy jestem prawie codziennie :) w Toruniu rzadziej :) nie mniej 80 km to nie taka odległość
sorki za off-top ale musiałem :D
PostNapisane: 14 gru 2015, o 19:21
przysłowiowy rzut beretem (ale nie moherowym :) ) - sorka za off-top już więcej nie będę :P
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:10
No i oto film jakością nie powala ale jest:
A tutaj jest ta z zeszłego roku:
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:38
Dołączył(a): 12 mar 2014
Świetny gadżet. Gdybyś nie napisał że to papierowe z kilkoma ledami to bym się nie domyślił. Wygląda na wyższą technologię :D A efekt naprawdę super.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:45
Dziękuję ... nie mniej nie wiem czy oglądałeś całe wideo bo na początku aparat miał tryb macro .... od ok połowy filmy macro jest wyłączone i wtedy jest idealna ostrość i ładnie wygląda nawet na wideo ... :) co prawda na żywo niebo lepiej :)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 20:19
A czy ja napisałem, że wygląda brzydko? Obejrzałem całe wszystkie filmy i żeby nie było wątpliwości: uważam że naprawdę efekt jest super i wszystko ładnie.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 20:43
Radziu ale to nie tyczyło się Ciebie ...
Tobie podziękowałem za wpis w temacie...
Podkreśliłem tylko że na filmie początek jest rozmyty a od około połowy jest lepsza jakość :) dzięki czemu można zobaczyć wyraźniej jak gwiazda wygląda :)
jeszcze raz dziękuję za wpis i pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 11:05
Dołączył(a): 19 kwi 2014
ŁAAŁ efekt kozacki!
Ile się razy można zadziwić jakie ludzie mają super pomysły i talenty w realizowaniu ich :D Szacun :)
A no i przy okazji taki malutki offtop w sumie do Mirka (Mam nadzieję, że mi się mocno nie dostanie :D) Jest w tym temacie kilka filmików i żadnego nie można powiększyć na pełny ekran mimo, że jest opcja widoczna :( Każdy otwierać w youtube to troskę uciążliwe :P
W kodzie obiektu tego filmiku wystarczy zmienić jedną opcję aby to działało (przetestowałem przed chwilą kod z tą zmianą da się powiększyć bez problemów)
język html4strict
Problem pewnie jest gdzie to zmienić w kodzie na forum? :P
Pewnie był już kiedyś poruszany ten temat i pewnie nic nowego nie odkryłem także z okazji świąt proszę o wybaczenie za ofttop :roll:
A co do gwiazdy to sam też chętnie bym coś takiego zmajstrował :)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 12:36
No ja takiego tematu nie widziałem - więc dobrze, że piszesz ;)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 19:42
No super! działa! Teraz to wygoda na całego :D Dzięki wielkie :P
PostNapisane: 21 gru 2015, o 07:46
Dołączył(a): 28 lis 2012
Jak odpaliłem filmik to nie mogłem się połapać, faktycznie to się prezentuje jak jakaś pozaziemska technologia :D
Świetnie zrobione, trochę się musiałeś napocić chowając te ledy.
Efekt super :)
