Teraz jest 8 kwi 2026, o 20:06
PostNapisane: 14 gru 2015, o 16:33
Dołączył(a): 10 cze 2015
Witam! Programuję koledze mini sterownik "Inteligętnych schodów" ich inteligecja ma polegać na tym że kiedy wchodzimy to czujnik ruchu PIR HC-SR501 uruchamia schody po kolei do góry a kiedy idziemy w dół to czujnik zamontowany na górze uruchamia światło na dół, wszystko proste do oprogramowania tylko mam pewien problem :( funkcje zapalające światło działają tylko raz a puźniej blokują program i nie wiem dla czego :cry:
Tutaj kod:
Bardzo prosiłbym o sugestie z jakich powodów dzieją się te dziwne anomalie :)
Z góry dziękuje i życzę wesołych świąt :)
Tak teraz zauważyłem (po dodatkowych testach :) ) że funkcje UpDiodeOn() i UpDiodeOff() działają prawidłowo, problemy pojawiają się przy funkcjach DownDiodeOn() i DownDiodeOff()
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:37
Po poprawce zaproponowanej przez pana Mirka wstawiłem nową wersję kodu, funkcje działają prawidłowo tylko w funkcjach DownDiodeOn() i DownDiodeOff() pętla for(sterowania zmienna n) wykonuje się jeden krok za mało i jedna dioda się nie zapala :( bardzo bym prosił o wskazówki
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:45
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
to powoduje że n kończy się na 4
zrób tak :
powinno zadziałać.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:01
Dzięki za odpowiedź, ale to nie jest rozwiązanie mojego problemu :|
To co ty zaprezentowałeś pochodzi z funkcji UpDiodeOn i UpDiodeOff a one działają prawidłowo :)
Problem mam przy funkcjach DownDiodeOn i DownDiodeOff, już nie zapętlają programu ale ostatnia dioda się nie zapala reszta idzie jak powinno
tu wstawiam same funkcje i w oznaczonych miejscach prawdopodobne miejsca błędnych warunków (pętla robi za 1 obieg za mało)
Ale dziękuję za zainteresowanie użytkownika sz4t4n i życzę wesołych świąt :)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:12
Dołączył(a): 26 lip 2015
A sprawdź czy tak będzie działać:
powinno działać. Problem był w tym, że na górze masz tablice pwm[5] czyli jest 5 pwmów od 0 do 4 a ty w pętli masz warunek n>0 więc n nigdy nie będzie miało wartość zero i zaczynasz liczyć od pięciu a piąty pwm ma indeks w tablicy pwm 4 a nie 5.
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, o 13:27 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:23
Ja bym jednak zmienił to w ten sposób ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:47
Ile programistów tyle rozwiązań ;) . Zmiennej n (nie jestem pewien na 100%) trzeba na początku dać 4 nie pięć taka mała uwaga. ;)
PS: Poprawiłem kod który wstawiłem, bo dopiero w szkole zauważyłem, że jest zły.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 14:01
Rozwiązanie użytkownika Bartek123 już testowałem i powoduje ono zapętlenie programu :( tak samo jak w przypadku użytkownika sz4t4n
Na szybko rozwiązałem ten problem w ten sposób
i działa prawidłowo tylko razi w oczy ten dodatkowy for ;)
mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie :)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 20:57
Nie wiem który testowałeś ten pierwszy mój czy drugi, bo pierwszy nie działa, spróbuj zrobić tak:
Jak nie działa to już nie mam pomysłu. Możesz spróbować jeszcze popatrzyć co się dzieje w programie na podstawie zapalenia diody i np warunku if i wtedy dowiesz się gdzie dokładnie leży problem. Sprawdziłem u siebie tę pętlę i mi dobrze działa(nie zapętla się). Sprawdziłem samą pętle a nie cały kod.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
