Teraz jest 3 wrz 2026, o 22:44
PostNapisane: 14 gru 2015, o 13:18
Dołączył(a): 24 lip 2015
Witam, mam problem z konwersją znaków char w tablicy dane[], gdyż od 11 do 20 elementu znajduje się moja liczba, a chce poszczególne elementy zmienić na int, podnieść do potęgi i otrzymać sumę, czyli tą liczbę w int. Pytanie gdzie tu jest błąd? W tablicy dane[] elementy są ok
for(licz=11;licz>=20;licz++)
                  int daneint=atoi(&dane[licz]);
                  czasinter+=(daneint*pow(10,licz-11));
PostNapisane: 14 gru 2015, o 13:33
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tak masz
a powinieneś chyba mieć tak
PostNapisane: 14 gru 2015, o 13:54
tak, przy zmienianiu zapomniałem przy wrzucaniu tutaj, fakt, ale nadal przy np dane[] 11, 12, 13 elemencie są kolejno wartości 2, 3, 4, powinno wyświetlić 234, a wyświetla 974, czyli zmienna czasinter :/
@edit, to może inaczej. W takim programie po wpisaniu w konsoli 1234
void loop()
   if(Serial.available())
        int znaki=Serial.available();
        Serial.readBytes(dane, 20);
        int daneint=atoi(dane);
        Serial.println(daneint);
otrzymuję
234
574
974
974
974
974
974
974
974
974
Dlaczego nie 1234?
