Teraz jest 21 lut 2025, o 02:52
PostNapisane: 13 gru 2015, o 20:21
Dołączył(a): 13 paź 2015
Witam wszystkich forumowiczów
Problem jest następujący, po prostu dioda LED się nie rozjaśnia, ani tez nie ściemnia.
Dioda podłączona jest do pinu PB1 anodą, natomiast katodą poprzez rezystor do masy.
Serdecznie proszę o pomoc :)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define PWM_A    (1<<PB1)
#define PWM_B    (1<<PB2)
int main(void)
   DDRB |= (PWM_A|PWM_B);    //wyjścia pwm
    // INICJALIZACJA PWM - TIMER1
    TCCR1A |= (1<<WGM10);                      // Fast PWM 8bit
    TCCR1B |= (1<<WGM12);
    TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1) ;        //Clear OC1A/OC1B on Compare Match, set OC1A/OC1B at BOTTOM
    TCCR1B |= (1<<CS10);
    uint8_t i;
    while(1)
       for(i = 0; i<255; i++)
          OCR1A = i;         // rozjasnianie lub sciemnianie w zaleznosci od COMxx
          _delay_ms(5);
       for(i = 255; i; i--)
           _delay_ms(5);
PostNapisane: 13 gru 2015, o 21:13
PostNapisane: 13 gru 2015, o 23:43
Niestety dalej nic, zarówno na pinie PB1 jak i PB2
PostNapisane: 14 gru 2015, o 07:42
Na 100% z hakiem masz źle podpięte.
...a tak nawiasem mówiąc to co ta dioda robi? ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:24
Program do migania diodami działa (sprawdzałem w ramach testu), więc połączenia są raczej w porządku :)
Obydwie diody nie święcą, a na pinach jest około 0,16 V
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:53
Masz podłączone zasilanie do prawej (patrząc na zdjęcie) strony płytki stykowej?
Ustawienia Eclips'a prawidłowe? konsola "nie ma zastrzeżeń"?
Przed wgraniem wsadu - CLEAN, kompilator i wtedy wgrywanie.
Program jest dobry; w pierwszej wersji nie uruchamiałeś OC1B, tak że jedna dioda była na stale wyłączona.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:21
Problem rozwiązany! :D
Tak, zasilanie było podłączone prawidłowo.
Konsola nie miała zastrzeżeń, aczkolwiek znalazł się tam komunikat bodajże: Build for Atmega32, co już dało poszlakę gdzie należy szukać błędu.
Zorientowałem się że nie utworzyłem nowego projektu, tylko edytowałem ten z biblioteki BB, i to prawdopodobnie było błędem. Kiedy utworzyłem nowy projekt wszystko śmiga jak należy.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam ;)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 16:09
...nie utworzyłem nowego projektu, tylko edytowałem ten z biblioteki BB, i to prawdopodobnie było błędem.
Sam fakt edytowania kodu nie był błędem, jednakże niekompletne edytowanie w.w już tak.
