Teraz jest 1 wrz 2026, o 05:58
PostNapisane: 13 gru 2015, o 00:09
Dołączył(a): 29 sie 2015
nareszcie wziąłem się za wymarzoną płytkę testową, i na podstawie tego co znalazłem w internecie zaprojektowałem schemat.
Mógłby ktoś w wolnej chwili go przejrzeć (jestem początkujący więc może być trochę dziwnych podstawowych błędów :| )? Wszelkie pomysły i uwagi mile widziane :) .
PostNapisane: 13 gru 2015, o 00:39
Uwagi - nic nie widać
Pomysły - wstaw prawidłowo schemat ;)
PostNapisane: 13 gru 2015, o 00:49
Dołączył(a): 04 lis 2014
Możesz wytłumaczyć jakim celu jest ten tranzystor dla czujnika ds18b20 oraz tranzystor niby sterujący buzerem, widzę ze jest przerysowywane ale bez dokładnego przyjrzenia się oryginałowi.
oraz po co ta zworka "gnd z agnd" skoro masz połączone już na schemacie w części stabilizatora?
ogólnie jest nieźle, poza wyżej wymienionymi
PostNapisane: 13 gru 2015, o 10:21
Dołączył(a): 24 lis 2015
Ja bym jeszcze zmienił rezystory przy LED'ach z 10K na około 330 Ohm lub coś koło 1k
PostNapisane: 13 gru 2015, o 10:44
Dołączył(a): 19 lip 2013
A ja z doświadczenia powiem ,ze przydałby sie jakiś wzmacniacz operacyjny, gniazdo na BT czy to Btm od Mirka ,czy hC-06. Wyjścia zasilania 3,3 5 i 12v. Zegarek zamieniłbym na DS3231. Jakieś dopasowanie napiec. Teraz często moduły sa na 3,3v a procek na 5v. To sa rzeczy których mi najczęściej brakuje w mojej płytce. No i drugiego procka żeby testować komunikacje pomiędzy nimi :)
PostNapisane: 13 gru 2015, o 11:22
tranzystor wykorzystałem jako symbol czujnika
faktycznie, dzięki
PostNapisane: 13 gru 2015, o 11:58
przecież jest w eaglu DS18B20 wiec po co robić takie protezy ??
PostNapisane: 14 gru 2015, o 17:27
Chcę zmienić obudowę Atmegi88 na MLF32-TH. Wystarczy jeśli tylko podepnę pozostałe nóżki GND i Vcc do masy i zasilania (pin TH może zostać nie podpięty)? ADC6 i 7 po prostu podpinam jako 2 piny portu c (lewy górny róg schematu)?
W przypadku tej obudowy AGND to pin nr. 21?
Przepraszam za pytania ale jestem początkujący i chcę się upewnić.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 18:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
ADC6 i ADC7 nie są normalnymi pinami portu C - służą one tylko jako wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego, nie mogą być wykorzystane jako ogólne piny wejścia/wyjścia.
Zasady podłączania i filtrowania zasilania są identyczne, jak dla innych obudów tego procesora - czyli wszystkie GND należy podłączyć do masy, wszystkie VCC do napięcia zasilania. AVCC jest pinem zasilającym przetwornik A/C, natomiast nie ma wyszczególnionego pinu AGND - ale tak - przetwornik będzie działał lepiej (ale czy bardzo zauważalnie, to nie jestem przekonany), gdy do pinu 21 podepniesz "masę analogową"
Natomiast pinu TH się nie dopatrzyłem -.-
